土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华电动叉车安全使用与维护的要点
明华电动叉车安全使用与维护的要点
发布于:2022-05-06 17:12:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
目前市场中,电动叉车非常普及,与传统的柴油叉车相比,电动叉车维护成本低、使用寿命长、节能环保,但是,在日常使用中,叉车电池需要维修,电动叉车电池有哪些维修方法?叉车出售厂家带您一起来了解下。
一、日常检查
1、液面:低于额定值的液面时,电池的寿命将缩短,另外,电解液过少会导致电池发热损坏,因此,请始终注意需要的电解液是否充足。
2、接线柱、导线、盖板:经常检查需要电池接线柱的接合部、与导线的接合部氧化引起的腐蚀状况,同时检查盖板是否变形、有无发热现象。
3、外观:电池表面脏会引起漏电,所以电池表面随时保持清洁、干燥。
二、维护
1、加水:按规定液面添加蒸馏水,请勿过量添加蒸馏水以延长加水间隔,如果加水过多,电解液会溢出,导致漏电。
2、充电:充电中电池会产生气体,请保持充电场所的通风良好,周围不要有火星,另外,充电中产生的氧气、酸性气体会对周围产生影响,充电中拔下充电插头会产生电弧,因此关闭充电后,可以拔下插头,充电后,电池周围滞留很多氢气,不允许着火,请打开电池盖进行充电。
3、航站楼、导线、盖板的维修:需要可由叉车出售制造商指定的专业技术人员进行。
4、清洁:如果污渍不严重,可以用湿布擦干净;脏得厉害时,从车上取下电池,用水清洗后自然干燥。
三、保管
1、保管场所:不能短路,由于下雨引起的短路会导致火灾,可能会产生少量氢气,所以需要将电池通风,保存在阴凉处。
2、用过的电池:用过的电池还有电能,要根据使用的电池的保管情况进行保管。
四、电解液的操作
1、比重检查:使用吸入式比重计检查比重,以免工作时电解液溢出,要佩戴用具。
2、检查以外的操作:咨询叉车出售厂家,特别是补充电解液(稀硫酸)时。
3、电解液泄漏:因电池翻倒、破损而发生电解液泄漏时,叉车出售厂家建议应立即进行紧急处理。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTA4004数字示波器
罗德与施瓦茨RTA4004数字示波器 主要特性 ·无与伦bi的信号完整性 ·在全带宽下捕获时间更长 ·高分辨率的大显示屏,设计紧凑 ·频率响应分析(波特图) ·频谱分析:确定时域和频域之间的关联 ·协议分析:有效调试串行总线 ·适用探头确保最jia测量 ·满足当前需求,迎合未来要求
