MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道、5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。
特征:
具有 (4) 个 1 GHz 模拟通道和 (1) 个 1 GHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
终极 6 合 1 集成示波器,完全可定制和完全升级
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
示波器
带宽:1 GHz
4个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
逻辑分析仪
16个数字频道
所有通道上 10 M 记录长度
121.2 ps 定时分辨率
当今的集成设计需要一个同样集成的示波器,例如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。它是终极的 6 合 1 集成示波器,包括集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。MDO3000 是完全可定制和完全可升级的。添加您现在或以后需要的乐器和性能。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
MDO3102混合域示波器MDO3102 是 Tektronix 的 1 GHz、2 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索 33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析 TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
