MDO3102 是 Tektronix 的 1 GHz、2 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工
一年保修,涵盖所有部件和随附探头的人工
示波器
带宽:1 GHz
2 个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪
16个数字频道
所有通道上 10 M 记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤养分检测仪实现农业高效种植农作物的生长离不开土壤,它们通过根系从土壤中汲取所需的养分和水分。所以,土壤中的养分含量对其生长发育有着较为重要的作用,土壤的环境质量至关重要。但在我国,土壤污染的问题却十分严重。大量的生活垃圾、未经处理的工业废渣在雨水的冲刷下,将有害物质释放到了土地中;长期不科学地使用化学杀虫剂在污染了农产品的同时,也将这些化肥农药残留在了土壤中。 长此以往,土壤不仅会失去原有的养分物质,甚至会对农作物的产量造成不可挽回的损失。因此,在种植时对土壤的养分、质量等进行检验是必不可少的。换而言之,土壤养分检测仪在农业种植中可发挥的作用还是很大的。
