土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 1、1.5、2.5、4、6平线可以负荷多少瓦?多少电流?
发布于:2022-05-06 15:14:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
正文如下:
1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢? 这也是大家比较关心的。
下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。
首先给小白科普一下,老司机跳过。1平方线: 横截面积是1平方毫米的电线。
如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算。  那么1平方线=1.13mm左右。
一、1平方电线可以负荷多少瓦
按照“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。
那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
四、4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
五、6平方电线可以负荷多少瓦
6平方电线可以负荷多少千瓦?制冷百科公众号提示,电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:49:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
太阳能语音警示装置
太阳能语音警示装置 一 。概述 市面上关于电力防外破警示的产品有很多,从工作原理上大体可以分为两类,一种是传统物理警示牌(比如变压器上黄底黑字的“有电危险”警示牌、电线杆上的黑黄相间的条纹警示牌);另一种则是太阳能语音警示装置,这类警示牌可以全天对来往行人、车辆起到很好的警示作用。 二 。工作原理 太阳能语音警示装置是一种LED语音闪灯文字警示牌,采用的是红底白字的灯色搭配,使其在白天、夜间(闪灯)都十分醒目。内部具有雷达感应装置,一旦侦测到有人或车辆进入感应范围,立即启动闪灯 语音双重报警,实现电力设施防外破的目的。考虑到白天闪光效果不好,内部加入了感光元件,当白天能见度较好的时候,只使用语音报警。设备采用太阳能或者12V直流电源供电, 可根据现场情况灵活选择。
