土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 太阳能语音警示装置
太阳能语音警示装置
发布于:2022-05-06 15:13:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
太阳能语音警示装置
一 。概述
市面上关于电力防外破警示的产品有很多,从工作原理上大体可以分为两类,一种是传统物理警示牌(比如变压器上黄底黑字的“有电危险”警示牌、电线杆上的黑黄相间的条纹警示牌);另一种则是太阳能语音警示装置,这类警示牌可以全天对来往行人、车辆起到很好的警示作用。
二 。工作原理
太阳能语音警示装置是一种LED语音闪灯文字警示牌,采用的是红底白字的灯色搭配,使其在白天、夜间(闪灯)都十分醒目。内部具有雷达感应装置,一旦侦测到有人或车辆进入感应范围,立即启动闪灯 语音双重报警,实现电力设施防外破的目的。考虑到白天闪光效果不好,内部加入了感光元件,当白天能见度较好的时候,只使用语音报警。设备采用太阳能或者12V直流电源供电, 可根据现场情况灵活选择。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 锂电池/外接直流12V
2感应方式:红外线感应/激光雷达
3感应距离:5——8M
4安装环境:支架/电线杆/角铁
四 。后语
输电线路的长度随着用电量的增加而增长,电力设施的外破事故频发,与之对应的防外破手段也层出不穷,特力康太阳能语音警示装置技术成熟,在青海、甘肃、宁夏等多地区都有大量使用,在电网安防领域享有一定声誉。
五 。产品别称
太阳能语音警示装置、防钓鱼触电警示装置、太阳能防触电智能语音警示牌
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅲ
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:49:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电线路线夹测温装置性能分析
电线路线夹测温装置 一 。概述 我们都知道金属长期暴露在空气中会发生不同程度的氧化、腐蚀,作为输电线路连接部件的金具、线夹也会存在同样的问题。如果不及时发现接触不良、螺栓松动的情况,可能会因设备过热出现大面积火灾跳闸事故。特力康针对这一问题研发了电线路线夹测温装置。 二 。工作原理 电线路线夹测温装置前端的测温装置可对线路金具、线夹进行测温,记录到的数据通过无线4G信号传输至后台管理人员查看,并且系统可以自动将数据进行分析,如果遇到温度异常的情况会自动发出报警信息,方便工作人员及时获知信息并赶赴现场排查隐患,十分方便。
