土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克MDO4104-6混合域示波器技术支持
发布于:2022-05-06 14:51:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
马格尼武。高速采集提供 60.6 ps 精细定时分辨率
1个射频通道
具有 3.9 pF 容性负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准无源电压探头
自动峰值标记识别频谱峰值的频率和幅度(非峰值的手动标记)
跟踪类型包括:正常、平均、最大保持和最小保持
检测类型包括: Peak、–Peak、Average 和 Sample
频谱图显示可以轻松观察和洞察缓慢变化的射频现象
自动测量包括:信道功率、相邻信道功率比、占用带宽
触发或自由运行频谱分析以及射频功率电平触发
规格:
1GHz
4 16通道
5 GS/s
20 MPts
MDO4104-6 是泰克的 1 GHz、4 16 通道、5 GS/s、20 MPts 混合域示波器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华机械告诉你二手叉车的车型分类有哪些?
二手叉车一般可分为内燃叉车、电动叉车、仓库叉车三类。   内燃二手叉车分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车、侧面叉车。     普通内燃叉车   一般内燃二手叉车以柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机为动力,负荷能力1.2 ~ 8.0吨,工作通道宽度一般为3.5 ~ 5.0米,考虑到废气和噪音问题,在室外、车间或其他对废气排放和噪音没有特别要求的场所使用。因为燃料补充方便,所以可以长时间连续工作,并且可以在雨天等恶劣环境下工作。
