土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华机械告诉你二手叉车的车型分类有哪些?
发布于:2022-05-06 14:51:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
二手叉车一般可分为内燃叉车、电动叉车、仓库叉车三类。
内燃二手叉车分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车、侧面叉车。
普通内燃叉车
一般内燃二手叉车以柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机为动力,负荷能力1.2 ~ 8.0吨,工作通道宽度一般为3.5 ~ 5.0米,考虑到废气和噪音问题,在室外、车间或其他对废气排放和噪音没有特别要求的场所使用。因为燃料补充方便,所以可以长时间连续工作,并且可以在雨天等恶劣环境下工作。
中型叉车
中型二手叉车以柴油机为动力,承载能力10.0 ~ 52.0吨,一般用于货物较重的码头、钢铁等行业的野外作业。
集装箱叉车
以柴油机为动力,承载能力8.0 ~ 45.0吨,一般分为空箱堆机、中肠肉、集装箱正面。适用于集装箱运输,如集装箱装卸场或港口码头作业。
侧面叉车
以柴油机为动力,承载能力为3.0 ~ 6.0吨。因为有能力在不拐弯的情况下直接从侧面拿走货物,所以主要用于叉长形状的货物,如木条、钢筋等。
电力
以电机为动力,蓄电池为能源。承载能力1.0 ~ 8.0吨,工作通道宽度一般为3.5 ~ 5.0米。由于无污染、噪音小,广泛用于室内运营及其他环境要求较高的工作条件(如药品、食品等)。由于人们对环境保护的重视,电动叉车正在逐渐取代内燃叉车。电力二手叉车每组电池一般需要工作8小时左右后充电,因此多类工作条件下需要备用电池。
仓库
仓库叉车主要是为了运送仓库内的货物而设计的叉车。少数仓库叉车,如手动托盘叉车,由人力驱动,其余由电动机驱动。车身小、移动灵活、自重、环保性能好,在仓储行业普遍使用。仓库二手叉车在多个班工作时,电机驱动的仓库叉车需要备用电池。
运输车
承载能力1.6 ~ 3.0吨,工作通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米,叉升高度一般在210毫米左右,主要用于仓库内的水平装卸和货物装卸。运输二手叉车有步行式、反向驾驶式、左驾驶式等三种操作方式,可以根据效率要求进行选择。
堆积大车
电动托盘堆垛机分为全电动托盘堆垛机和半电动托盘堆垛机两种类型。顾名思义,电子是行驶,上升和下降都是电控,比较容易。后者需要手动拉动或推叉车行走,上升是电动的。
堆积二手叉车承载能力为1.0 ~ 2.5吨,工作通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米,结构上比电动托盘多了搬运叉车的车架,叉举高度一般在4.8米以内,主要用于堆放和卸货仓库内的货物。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
汇仪WT328无线连接测试仪wt-328
汇仪WT328无线连接测试仪wt-328 WT-328是一款面向高端WLAN产品生产测试的专用仪器,支持400M-6G频段的射频信号测试,可为下一代WLAN协议Wi-Fi 6(802.11ax)提供可靠、高效的射频测试方案。两套独立的测试单元,支持MU-MIMO,单机可支持2X2 True MIMO测试; 新增port 9端口,支持高功率输出,满足产品研发时极限性能测试的需求;完美继承WT-20X系列的8端口并行测试技术,高效的运行特性兼顾了研发端与产线的测试需求。
