土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 抗内部电弧故障-密封要求
抗内部电弧故障-密封要求
发布于:2022-05-06 14:10:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
IEEEStd C37.20.7 、IEC62271-200中讨论了密封耐电弧设备以防止气体逸出的必要性,该标准是管理内部电弧条件下金属封闭设备测试的总体标准。该标准要求制造商提供说明,并给出在基础、垫板、平台等与设备底座之间的间隙中安装灌浆的要求。它还指用于密封外部连接电缆的配件或其他装置,以防止电弧气体穿过导管系统,在远离设备的区域,例如导管系统进入变压器接线室的地方,它们可能对员工造成危险,电机接线盒或其他接线盒。
耐电弧中压控制器和耐电弧开关设备的安装说明建议设备和支撑基础之间的所有开口在设备的整个底座周围填充灌浆,以防止电弧逸出发生内部电弧故障时的副产品。除了密封设备和基础之间的区域外,说明建议使用阻燃电缆或管道密封系*统密封所有导管,以防止电弧副产物进入导管系统。中压控制器和金属封闭开关设备均通过了由 Underwriters aboratories?(UL?) 在第三方监督下进行的内部电弧测试,但未纳入这些措施。但是,在测试过程中使用的安装表面非常平坦,设备与安装表面之间几乎没有任何间隙。
实际安装中的安装条件很少像电弧测试期间那样好,并且由于这些可变的现场条件,强烈建议在设备底座周围进行密封并在电缆周围密封开口的做法。
密封设备周边以及用于密封管道的品牌或产品不推荐特定材料,因为市面上有很多产品,用户可以自由使用与项目其他地方使用的相同材料用于其他类型的设备,以适应特定的现场条件。
耐电弧设备周边的密封可能适用的特定材料取决于应用。对于非抗电弧金属封闭开关设备周边的密封,多年来一直使用沥青材料。在这种情况下,主要功能是在设备前部提供相对平滑的过渡,从地板,这样断路器可以很容易地进入单元中,而不会损坏开关设备或断路器。随着抗电弧、金属封闭开关设备和中压控制器的出现,周边密封材料的功能发生了变化。除了希望简化断路器(在金属封闭开关设备中)的安装之外,还需要密封基础和设备结构之间的任何间隙以防止逸出气体。沥青或环氧树脂材料应该是合适的,尤其是在间隙很大的情况下。对于不需要灌浆来简化断路器安装的小间隙,常用的 RTV 硅胶填缝剂是合适的。
密封导管
在密封导管的情况下,用于密封设备周边的材料通常不合适。导管可能位于发生电弧故障的区域中,因此密封材料可能在内部电弧事件期间经受显着更高的温度和压力。用于非危险(或分类)环境的配件应该是合适的。例如,源自非危险区域的导管,行进到危险(或分类)区域,应密封以防止热气体点燃导管末端的易燃蒸气系统。
有可用的材料,其出版物表明此类应用的可接受性。例如,使用“duct seal arc”搜索字符串在网络上搜索会产生很多引用,其中一些会导致这些产品(以及许多其他产品):
IdealIndustries, Inc. 管道密封化合物Abesco Fire LLC 防火丙烯酸膨胀型填缝剂Abesco Fire LLC 防火膨胀泡沫American Polywater? Corporation FST 泡沫管道密封剂艾默生电气公司 Nelson Firestop Latex Sealant
艾默生电气公司 Nelson Firestop Putty?
STI,Inc. SpecSeal? 膨胀型密封剂
STI,Inc. SpecSeal? SSP 腻子
3M? 防火硅酮密封胶
GardnerBender? 管道密封化合物。
因为不是电缆安装方法或材料方面的专家,这就是为什么我们不推荐使用特定品牌或型号的材料来密封设备周边或密封导管。我们还认识到,用户很可能已经在安装现场的其他地方对这些用途的特定产品的使用进行了标准化,例如密封导管。
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:56:08
  • wx_1650784918201
    新人一枚,完成任务谢谢
    2022-05-06 14:59:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
按钮开关原理
导读 :提起按钮(按键)开关,相信很多人并不会感到陌生,几乎每天都会碰到各种 按钮开关 ,比如一些家用电器、医疗设备上都会有。但如果让您对其的结构、原理说出个所以然,估计会有不少人会一头雾水。今天,小编就为大家讲讲按钮的结构和开关原理。。。 1.  按钮开关 原理—简介 按钮开关 简称按钮,通常用来接通和断开控制电路,它是电力拖动中一种发出指令的低压电器,应用十分广泛的一种主令电器,在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。其特点是安装在工作进行中的机器、仪表中,大部分时间是处于初始自由状态的位置上,只是在有要求时才在外力作用下转换到第二种状态(位置),当外力一旦除去,由于弹簧的作用,开关就又回到初始位置。
