土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 按钮开关原理
按钮开关原理
发布于:2022-05-06 14:09:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
导读 :提起按钮(按键)开关,相信很多人并不会感到陌生,几乎每天都会碰到各种 按钮开关 ,比如一些家用电器、医疗设备上都会有。但如果让您对其的结构、原理说出个所以然,估计会有不少人会一头雾水。今天,小编就为大家讲讲按钮的结构和开关原理。。。
1.  按钮开关 原理—简介
按钮开关 简称按钮,通常用来接通和断开控制电路,它是电力拖动中一种发出指令的低压电器,应用十分广泛的一种主令电器,在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。其特点是安装在工作进行中的机器、仪表中,大部分时间是处于初始自由状态的位置上,只是在有要求时才在外力作用下转换到第二种状态(位置),当外力一旦除去,由于弹簧的作用,开关就又回到初始位置。
按钮开关可以完成启动、停止、正反转、变速以及互锁等基本控制。通常每一个按钮开关有两对触点。每对触点由一个常开触点和一个常闭触点组成。当按下按钮,两对触点同时动作,常闭触点断开,常开触点闭合。
为了标明各个按钮的作用,避免误操作,通常将按钮帽做成不同的颜色,以示区别,如下图所示。其颜色有红、绿、黑、黄、蓝、白等。如,红色表示停止按钮,绿色表示起动按钮等。按钮开关的主要参数、型式、安装孔尺寸、触头数量及触头的电流容量,在产品说明书中都有详细说明。
2.  按钮开关原理 —结构
按钮一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头、支柱连杆及外壳等部分组成。
按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为启动按钮(即常开按钮)、停止按钮(即常闭按钮)和复合按钮(即常开、常闭触头组合为一体的按钮)。对启动按钮而言,按下按钮帽时触头闭合,松开后触头自动断开复位;停止按钮则相反,按下按扭帽时触头分开,松开后触头自动闭合复位。复合按钮是按下按钮帽时,桥式动触头向下运动,使常闭触头先断开后,常开触头才闭合;当松开按钮帽时,则常开常开触头先分断复位后,常开触头再闭合复位。
3.  按钮开关原理 —工作原理
按键开关的工作原理比较好理解,原理如下图所示。直白的说来就是这样的:里面有一个电磁铁的吸附装置,当你把按键按下去之后,里边的电磁铁就代电产生磁性,然后通过这个吸附装置把电路接通或者断开。从而实现了线路的远程控制等功能。
按键不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为启动按键(即常开按键)、停止按键(即常闭按键)和复合按键(即常开、常闭触头组合为一体的按键)。对启动按键而言,按下按键帽时触头闭合,松开后触头自动断开复位;停止按键则相反,按下按键帽时触头分开,松开后触头自动闭合复位。复合按键是按下按键帽时,桥式动触头向下运动,使常闭触头先断开后,常开触头才闭合;当松开按键帽时,则常开常开触头先分断复位后,常开触头再闭合复位。
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:58:08
  • wx_1650784918201
    新人一枚,完成任务谢谢
    2022-05-06 15:00:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
终于把三级配电、二级漏保说清楚了!
1.三级配电二级漏保总体要求 ★  施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★  用电设备必须有各自专用的开关箱; ★  漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★  总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
