土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调节能小技巧你要懂,不然钱就白花了!
发布于:2022-05-06 13:40:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着气温一天天升高,空调的使用高峰期即将来临。在更加注重生活质量的当下,人们往往会选择在家中安装中央空调,来提升舒适度。但与此同时,大家又会担心中央空调的高耗电量问题。
一般情况下,中央空调都是一台室外机带多台室内机的。很多人对此都不禁有些困惑:是不是我只开一台室内机,室外机也要高负荷运行,电费消耗依然很大?其实不然,中央空调室外机会跟随室内机的开启状态匹配最佳的用电输出功率,并不会因为一台室内机开启就耗费较高费用。
在空调使用频率较高的家庭中,中央空调室内机的数量多,使用频率高,在室内机开启数量较多的时候,中央空调的能耗远低于多台普通分体空调的能耗。因此,就长远使用来说,中央空调的使用成本会更低。
那么,中央空调还有哪些省电小技巧呢?
变频空调比传统空调节能20%~30%
运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷方式,使房间内在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态下,以较小的温差波动实现了快速、节能和舒适控温效果。
选对型号
一般来说,功率越大,空调效果越好,但是功率如果选得过大,会使得空调自身的能耗也会变得更高,购置成本也会增加;功率选得过小,会使得空调不能达到使用效果而持续工作,导致空调耗能过大。因此,选择正确的空调功率型号,不仅能发挥出高效的工作效率,在使用中也会更加的节能。
门窗隔热保温,使用时紧闭门窗
空调运行时频繁地开闭门窗会使空调的制冷、制热效果降低,用电量增加。开启新风会增加空调能耗,当不开新风,能节省5-8%的能量。
巧用窗帘,冬季白天使日光射进房间,夜间用窗帘遮挡,以防热量损失。特别在夏季,窗帘遮住日光的直射可使空调节电约 5% 。
04
夏季出风口朝上,制冷效果会更好
由于冷空气的密度大,所以它会向下沉,热空气则相反。为此,想要降低能耗,就尽可能让出风口朝向上方。
05
短时间内外出,不要关闭空调
空调重新启动耗费的电量,要比在正常运行中耗费的电量多,所以频繁开关空调不仅会耗费电量,也会对空调压缩机有所损耗,增加故障率。
06
设置合理的温度
制热时,中央空调的温度不要设置的太高,20℃左右即可。如果太高,压缩机就需要更快速的运转,这样会加大压缩机的磨损,影响其使用寿命;而且从舒适性角度看,冬季室温控制在18℃-20℃时,人的冷热感受会最佳。
制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。
人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调器设于“睡眠模式”,设置温度会随时间变化自动提升2℃,可达到节电的目的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调怎么加冷冻油
一般情况下都不加润滑油。 加的是冷冻油。型号一致。加的情况:油品变质;系统漏制冷剂,导致压缩机油漏掉。 空调系统漏过氟或反复充住过氟,需要加润滑油; 压缩机使用时间较长,润滑油油质不好的情况下可以加; 一定要按照压缩机与使用氟利昂种类对应添加。 空调怎样加冷冻油? 1 .打开空调,调成制冷。这样外机就会处于在常工作状态(打开室内机面板,取下过滤网,发现部分蒸发器结露或结霜。其实就是由于制冷剂不足)
