电气工程CAD制图规则-电气设计使用图线
不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下:
1.基本图线
根据国标规定,电气工程图中常用的线型有实线、虚线、点画线、波浪线、双折线等。
2.图线的宽度
图线的宽度应根据图纸的大小和复杂程度,在下列数值中选择:0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm。
在电气工程图中,图线一般只用两种宽度,分别为粗实线和细实线,其宽度之比为2:1.在通常情况下,粗线的宽度采用0.5mm或0.7mm,细线的宽度采用0.25mm或0.35mm。
在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。
标准图形CAD
赶快分享给小伙伴一起涨姿势吧!
免费1人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
KYN28-2000A出线国网柜国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更换其他企业的合格产品。 根据产品运行经验,选取可靠性较高的中置式手车开关柜,在 KYN28 型柜 体的基础上,对 12kV 手车式开关柜进行标准化设计,在满足配网设备需要的基 础上兼顾了变电站中配电设备的要求,根据额定电流、额定短路开断电流确定以 下六个参数序列:630A/20kA、1250A/25kA、1250A/31.5kA、2500A/31.5kA、 3150A/40kA、4000A/40kA。研究提出国网系统内通用的标准化接口设计图纸, 给出了开关柜一次接口、二次接口、土建接口、关键元件等参数及要求,各制造 企业产品的内部结构可差异化设计,本产品板材2.0正公差,国网标准分体式2000A大电流
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
