土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 管理第一、技术第二,如何进行BIM管理制度建设,参考这些名企BIM管理办法
发布于:2022-05-06 10:36:06 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
1、中建新疆北分公司BIM技术应用管理办法
2、中建五局BIM应用工作考核评价办法(试行)
3、上海鲁班BIM中心建设方案
特此声明:本资料均来源于公开的网络资源,尊重版权。小编只是整理,如有侵权,请第一时间联系小编删除。
全部回复(3 )
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM落地的最佳技术路径是什么?深究BIM应用不落地的深层原因
很多人会看到各种呼吁BIM落地的口号,或者BIM落地难的分析。同时被搁置的分析让你很困惑。BIM落地了吗?BIM和我有什么关系? BIM不落地?有什么不好?我们可以看到两个原因。 一、“工具化”BIM 因为在BIM行业,技术层面上,很多人不懂BIM,不懂BIM,没有系统的思维和能力,或者只会建模,只是把BIM当成赚钱的工具,所以BIM做不好! 第二,“不合作”的BIM BIM技术的应用需要管理机制的配合。比如按照图纸,按照进度,真的能做到吗?比如BIM模型上的信息,一定要录入到管理流程中,和管理流程结合起来才有价值。比如施工队伍的参数,进度,监理是否合格,材料检验,这些都需要现场的过程管理中进行信息输入。你能做到吗?你做不到,所以结果不尽如人意!BIM模型甚至只是为了观赏!
