浆砌片 ( 块 ) 石或混凝土预制块防护 施工要点
1) 路堤边坡防护在完成刷坡后由下往上分级砌筑,路堑边坡防护的砌筑应在每级边坡完成后由下往上砌 筑。
2) 砌筑前,坡面应整平、拍实。不得有凹凸现象或在低洼处用小石子垫平等现象,以及存在护坡厚度不 均等弊端。
3) 砌筑石料表面应干净、无风化、裂缝和其他缺陷,石料应符合规范要求;砌筑时应平铺卧砌,石料的 大面朝下,坡脚坡顶等外露面应选用较大的石块,并加以修整。
4) 混凝土预制块应集中统一预制,场地建设应按 有关规定进行,护坡逐段成型后,方可进行砌筑安装。
5) 每个施工段落应采用拌和机集中拌和砂浆,砂浆应保持适宜的和易性和流动性,满足相关规范要求, 随拌随用。
6) 砌筑时,砂浆应饱满密实,采用坐浆挤密施工;做到接缝交错、坡面平整、勾缝严密、养护及时;砌 筑骨架时,应先砌筑衔接处,再砌筑其他部分骨架;两骨架衔接处应处于同一高度,骨架底部和顶部以及两 侧范围内,应用浆砌片石或预制块镶边加固,骨架应嵌入坡面,与坡面密贴。
7) 在进行路堤边坡铺砌时,铺砌层的砂砾垫层材料粒径一般不应大于 50mm,含泥量不宜超过 5%。垫 层应与铺砌层配合铺砌,随铺随砌;铺砌时,应分段施工,按图纸要求设置伸缩缝、沉降缝,并做好泄水 孔。
8) 护坡中下部应按设计设置泄水孔,以排泄护坡背面的积水和减少渗透压力。泄水孔后应设反滤层,在 反滤层与土面交界处应垫设一层土工布,以利于泄水孔排水顺畅。
9) 骨架防护砌筑完成后,应及时种草或铺种草皮,骨架流水面应与草皮表面平顺。
10) 勾缝前应冲洗,砂浆应嵌入缝中,与石料牢固结合,勾缝宜采用凹缝。
11) 砂浆终凝前,砌体应覆盖。砂浆初凝后,应及时进行养生,养护期一般为 5~7 天。
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
中铁建工,中建科工,中建五局,中建七局中标重庆项目孵化加速器一标段EPC项目 建设地点: 两江协同创新区 项目概况与建设规模:孵化加速器一标段EPC:由18~29号楼组成,该项目为孵化器,包含N26-1地块,主要功能为孵化器办公、配套服务和科技展馆,含10个栋单体建筑,总建筑面积约9.84万平方米,建安费约6.55亿元,该项目为绿色建筑二星。建设内容包括建筑、结构、机电、幕墙、节能、景观、装修等工程。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
曜暄
沙发
2022-05-11 10:39:11
我是约德尔人
板凳
2022-05-09 14:14:09
加载更多不错,内容很丰富全面,对新人有一定的学习参考价值,感谢分享。
谢谢楼主分享
