土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构芯筒-框架体系的构成
高层钢结构芯筒-框架体系的构成
发布于:2022-05-05 18:48:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、楼层平面采取核心式布置方案的高层钢结构,可以在楼面中央的服务性公用面积设置芯筒,与周围结构共同组成芯筒—框架体系。它包括以下三种结构形式:
(1)、芯筒—框架体系,它是由芯筒和外圈钢框架所组成。
(2)、芯筒—框筒体系,它是由芯筒和外框筒组成。
(3)、芯筒—巨型翼柱体系,简称“芯筒—巨柱”体系,它的主体结构是由芯筒和位于筒壁延长线上的楼层平面周边的八根巨型翼柱所组成,其余部位则布置用于承重的一般钢框架。
2、在“芯筒—巨柱柱”体系中,通常在顶层以及每隔若干层设置两层楼高的“巨型”型钢混凝土连梁,将巨柱与芯筒相连接。对其余两种体系,若需要外圈框架或框筒柱参与承担倾覆力矩,可以在顶层以及每隔若干层顺芯筒筒壁设置一层楼高的钢桁架与外柱连接。
3、芯筒一般采用现浇的钢筋混凝土或型钢混凝土实体墙围成的筒体(墙筒)。型钢混凝土墙筒是在钢筋混凝土墙筒内埋置由型钢梁、柱组成的构架,有时再在型钢构架上增设支撑斜杆。
4、在楼面芯筒以外部位设置的结构,可以分为以下三种情况:
(1)、无论是参与抵抗侧力还是仅承担重力荷载的框架,多采用钢结构,某些工程是采用钢管混凝土结构。
(2)、参与抵抗侧力且承担重力荷载的外圈框筒,通常是采用钢结构,也有不少工程是采用型钢混凝土结构。
5、对于巨型翼柱,为了增强对混凝土的约束,提髙混凝土的抗压强度,加大柱侧向变形的延性,可以在柱内设置多根较小直径的圆形钢管,取代H形或十字形型钢芯柱,使巨型翼柱的截面力学性能接近于钢管混凝土杆件。
转载于装配式钢结构高层
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了高层钢结构芯筒-框架体系的构成,多谢了。
    2022-05-06 08:20:06
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-06 06:38:06
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
浅谈高层钢结构的可靠性鉴定
1、高层钢结构体系检查评估的具体内容,在实际工程的检测过程中,可以进行适当的修改或细化。 2、鉴定内容需要根据高层钢结构体系的构造特点确定,分三部分分别鉴定,即结构系统的整体性、结构系统承载安全性以及主要构件及主要节点变形损伤。结构系统的承载安全性需要通过计算评定,而其他两项可以通过构造和现状观察结果,根据经验评定。 3、高层钢结构系统的适用性鉴定,包括结构及构件变形、结构振动加速度的鉴定,可以通过实测或理论计算的方法进行评定。结构的容许变形、主要构件的容许弯曲、结构的容许转角以及容许振动加速度,都参照设计标准确定。如果设计规定不明确,则需要参照国家现行相关设计规范进行评定。当有实测结果时,需要优先采用实测结果进行评定。
