1、高层钢结构体系检查评估的具体内容,在实际工程的检测过程中,可以进行适当的修改或细化。
2、鉴定内容需要根据高层钢结构体系的构造特点确定,分三部分分别鉴定,即结构系统的整体性、结构系统承载安全性以及主要构件及主要节点变形损伤。结构系统的承载安全性需要通过计算评定,而其他两项可以通过构造和现状观察结果,根据经验评定。
3、高层钢结构系统的适用性鉴定,包括结构及构件变形、结构振动加速度的鉴定,可以通过实测或理论计算的方法进行评定。结构的容许变形、主要构件的容许弯曲、结构的容许转角以及容许振动加速度,都参照设计标准确定。如果设计规定不明确,则需要参照国家现行相关设计规范进行评定。当有实测结果时,需要优先采用实测结果进行评定。
4、高层钢结构系统的耐久性鉴定,包括结构构件及连接节点的表面防护现状等级鉴定。若高层钢结构的部分区域有防火要求,可以参照大跨度及空间钢结构的检测鉴定要求及方法进行评定。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
解析高层钢结构巨型框架体系的构成1、高层钢结构巨型框架体系是以巨型框架为主体、配以局部小框架所组成的结构体系。 2、高层钢结构巨型框架可以说是把一般框架按照模型相似原理比例放大而成。与一般框架的梁和柱为实腹截面杆件的情况不同,巨型框架的梁和柱都是空腹的立体杆件。 3、高层钢结构巨型框架的纵、横向跨度根据高层钢结构使用要求而定。巨型框架的“梁”通常是每隔12—15个楼层设置一道。 4、高层钢结构巨型框架依其杆件形式可以划分为以下三种基本类型:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fjl5304
沙发
2022-05-06 08:58:06
viperlee
板凳
2022-05-06 08:26:06
加载更多高层钢结构体系检查评估的具体内容,在实际工程的检测过程中,可以进行适当的修改或细化。
学习了
