蔬菜加工清洗废水以及污染负荷不高,但是,该废水中含有一定量的泥沙、蔬菜残渣等悬浮物固体及不可生化的物质,按照国家的环境保护要求,需进行处理后才可以排放。采用“预处理 接触氧化”组合工艺处理,有效处理蔬菜加工清洗废水,保证达标排放。
蔬菜加工清洗废水处理设备气浮机设备技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效的去除各种工业和市政污水中难以程度的轻浮絮体、固体悬浮物、油脂及各种胶状物。蔬菜加工包括:姜葱蒜之类的鲜菜加工,清洗,包装,烘干,脱水等的加工涉及面广,用水大,不及时处理,会发生恶臭气味,严重影响周边居民生活质量。主要来源于其生产过程中的清洗水、浸泡水、蒸煮水以及地面和设备的冲洗水,水质较为浑浊且色度较高,水中主要为大量的泥砂以及蔬菜残渣,是一种典型的食品污水。食品污水一般具有COD较高,PH适中,BOD/COD值较大,宜采用生化法处理。
蔬菜加工清洗废水处理这类高浓度的废水,造价成本高,造价成本高,污水经由调节池隔油调节池提升进入混凝加絮凝装置,依次投加PAC和PAM。充分进行混凝、絮凝反应。经混凝、絮凝反应好后的废水进入组合气浮,出去大部分油和SS,出水基本达标,经过一体化蔬菜污水处理设备,去除水中的COD、BOD、氨氮、PH值等,最后一道工序加二氧化氯进行最终消毒,出水达标排放。
水果农产品主要是水果蔬菜罐头加工。水果蔬菜罐头废水含有有机物污染,悬浮物、淀粉、糖的含量较高,此外还含有生产加工过程中添加的色素等。视加工品种不同,有的废水中含氮,但磷的含量少(如豆类蔬菜罐头):有的含磷高,而含氮不足(如水果罐头)。水果蔬菜罐头生产季节性强,生产季节排水时间亦相对集中。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
木材蒸煮废水处理的方法木材蒸煮废水的特征与造纸废水处理有相似性,主要含有木制素、纤维素等难降解大分子有机化合物,需要经过合理的木材蒸煮废水处理方法后才不会对环境造成严重的危害。常见的木材蒸煮废水处理技术有以下几点:1.混凝法向木材蒸煮废水中投入一定量的混凝剂,使木材蒸煮废水中难以自然沉淀的胶体状污染物和一部分细小悬浮物经过脱稳、凝聚、架桥等反应过程,形成具有一定大小的絮凝体,后普通股沉淀池中沉淀分离,从而使胶体状污染物得以从废水中分离出来的方法。
