木材蒸煮废水的特征与造纸废水处理有相似性,主要含有木制素、纤维素等难降解大分子有机化合物,需要经过合理的木材蒸煮废水处理方法后才不会对环境造成严重的危害。
常见的木材蒸煮废水处理技术有以下几点:
1.混凝法
向木材蒸煮废水中投入一定量的混凝剂,使木材蒸煮废水中难以自然沉淀的胶体状污染物和一部分细小悬浮物经过脱稳、凝聚、架桥等反应过程,形成具有一定大小的絮凝体,后普通股沉淀池中沉淀分离,从而使胶体状污染物得以从废水中分离出来的方法。
2.燃烧法
燃烧法的工艺流程是利用烟道气余热、外加煤热量蒸发浓缩黑液,然后将木素等有机物燃烧,同时回收碱。燃烧法媒吨废液的比碱回收法稍低,但运行能耗高。
3.UASB
木材蒸煮废水自下而上通过UASB反应器底部高浓度的污泥床,利用厌氧微生物的分解除去废水中大部分的有机物质,所产生的沼气可作为清洁能源回用。
4.吸附法
利用多孔的固体吸附剂将木材蒸煮废水中的一种或数种组分吸附表面,再用适宜溶剂、加热或吹起等方法将组分解吸收,达到分离和富集的目的。常用的吸附剂有活性炭、硅胶吸附剂等。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
牛蛙养殖废水怎么处理?牛蛙养殖废水处理工程废水排放量一般不是太大,排放的废水通常是牛蛙产生的粪便冲洗水、饲料残渣和一些抗生素药物残留等。由于药物的抗生素的广泛使用。牛蛙养殖废水的可生化性降低,增加了处理的难度。废水的主要污染物是COD,并含有一定量的氨氮和磷。在牛蛙养殖废水处理工程中,根据废水的性质,可以采用预处理+生物脱氮除磷的方法处理牛蛙养殖场产生的废水。格栅、炉渣分离和混凝沉淀工艺可以截留水中的颗粒悬浮物或胶体有机物,一种是减少随后的生化有机负荷,另一种可以大大减少水中的有机污染物。生物脱氮除磷是高浓度有机废水的经典处理方法,具有去除COD、氨氮和总磷的作用。出水稳定,投资低,运行费用低。
