土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 牛蛙养殖废水怎么处理?
牛蛙养殖废水怎么处理?
发布于:2022-05-05 14:51:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
牛蛙养殖废水处理工程废水排放量一般不是太大,排放的废水通常是牛蛙产生的粪便冲洗水、饲料残渣和一些抗生素药物残留等。由于药物的抗生素的广泛使用。牛蛙养殖废水的可生化性降低,增加了处理的难度。废水的主要污染物是COD,并含有一定量的氨氮和磷。
在牛蛙养殖废水处理工程中,根据废水的性质,可以采用预处理+生物脱氮除磷的方法处理牛蛙养殖场产生的废水。格栅、炉渣分离和混凝沉淀工艺可以截留水中的颗粒悬浮物或胶体有机物,一种是减少随后的生化有机负荷,另一种可以大大减少水中的有机污染物。生物脱氮除磷是高浓度有机废水的经典处理方法,具有去除COD、氨氮和总磷的作用。出水稳定,投资低,运行费用低。
牛蛙养殖废水处理工程每天排放的废水量大、集中,并且废水中含有大量污染物,如残留的兽药,大量的病原体,未经完全消化的饲料等,因此如不经过残留就排放于环境或直接农用,将会造成当地生态环境和农田的严重污染。
首先要测牛蛙养殖废水中的COD,BOD,SS,TP,TN等参数。有了参数之后根据废水的特性选择适当的工艺措施。
其次,因为在饲料中大量添加的无几磷约75%为植酸磷,由于植酸磷不能被动物吸收利用而直接排出体外,引起污染。另一方面,各饲料厂和养殖场均普遍采用高通铜、高铁、高锌等微量元素添加剂,因此需要检测废水中重金属含量是否超标。
再次:饲料中添加的抗菌和其他药物,这些药物随饲料进入动物消化道后,短时间内进入动物血液循环,最终绝大多数的药物经肾脏过滤随尿液排出体外。需要知道抗菌素是否超标。
最后就是牛蛙养殖废水如何处理?我建议的基本步骤:固液分离→ 厌氧处理(厌氧滤器(AF))→ 缺氧处理(脱氮)→ 好氧工艺(中等规模的养殖场可选择接触氧化和生物转盘等好氧处理工艺)。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
突发!内蒙古一市政污水清理工程发生有限空间事故,4死1伤!
