土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 突发!内蒙古一市政污水清理工程发生有限空间事故,4死1伤!
发布于:2022-05-05 13:23:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市应急管理局等多部门获悉,9日二连浩特市发生一起中毒事故,目前致4人死亡。
据应急管理局报告,4月9日上午,二连浩特市市政事业发展中心雇佣5名工人到市政小区内污水泵站清掏作业时,发生中毒事故,导致 4人死亡、1人受伤 。经初步调查问询, 作业时5人相继入井后,其中孙某某感觉头晕,并发现另4人先后倒地,孙某某屏住呼吸立刻攀爬出井后, 拨打了119救援电话。
目前,当地正在对受伤人员进行妥善救治,同时积极做好去世人员家属善后安抚工作。内蒙古自治区安委会对该起事故挂牌督办,事故具体原因仍在进一步调查中。
有限空间作业安全注意事项
什么是有限空间?
有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。
有限空间的分类
第一类是密闭或半密闭设备,如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等;
第二类是地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等;
第三类是地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
有限空间作业存在哪些安全风险?
存在着可能发生中毒、窒息、爆炸、火灾、坠落、溺水、坍塌、触电、机械伤害、烫伤等事故的风险,其中中毒、窒息和爆炸事故较为常见。
有限空间作业的危险特性:
一是作业环境情况复杂。有限空间狭小,通风不畅,不利于气体扩散,有毒有害气体容易积聚;照明、通信不畅,给正常作业和应急救援造成困难。
二是危险性大,一旦发生事故往往造成严重后果。作业人员中毒、窒息往往发生在瞬间,有的有毒气体中毒后数分钟、甚至数秒钟就会致人死亡。
三是容易因盲目施救造成伤亡扩大。据统计,有限空间作业事故中,死亡人员有50%是救援人员,因为施救不当造成伤亡扩大。
有限空间作业安全
还有哪些需要注意的事项呢?
一图读懂↓
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
橡胶软连接如何更换钢制法兰?
橡胶软连接球体和法兰盘的结合能够达到减震降噪目的,法兰式橡胶软接头根据安装方式分为三种:法兰式橡胶软接头,卡箍式法兰式橡胶软接头及丝扣连接法兰式橡胶软接头。 丝扣连接橡胶软接头的安装:丝扣橡胶接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平,安装时先把丝扣橡胶接头拧在其中一段管件上,然后在拧另一端管件,始终保持在水平面上,防止在安装过程中受力不均而撕裂橡胶球,接下来用手或者扳手把丝扣拧紧,接下来要把丝扣橡胶接头和两端管件固定在不容易拉伸或者扭曲的物上。 法兰连接橡胶接头的安装: 法兰式橡胶软接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平,安装时先把固定牢固的一端管件放平,接着让橡胶接头的法兰转动使法兰孔四周对齐,川上螺丝,拧上螺母,水平方向使三者紧密连接,防止密封不严。 卡箍连接橡胶接头的安装:
