橡胶软连接球体和法兰盘的结合能够达到减震降噪目的,法兰式橡胶软接头根据安装方式分为三种:法兰式橡胶软接头,卡箍式法兰式橡胶软接头及丝扣连接法兰式橡胶软接头。 丝扣连接橡胶软接头的安装:
丝扣橡胶接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平,安装时先把丝扣橡胶接头拧在其中一段管件上,然后在拧另一端管件,始终保持在水平面上,防止在安装过程中受力不均而撕裂橡胶球,接下来用手或者扳手把丝扣拧紧,接下来要把丝扣橡胶接头和两端管件固定在不容易拉伸或者扭曲的物上。 法兰连接橡胶接头的安装: 法兰式橡胶软接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平,安装时先把固定牢固的一端管件放平,接着让橡胶接头的法兰转动使法兰孔四周对齐,川上螺丝,拧上螺母,水平方向使三者紧密连接,防止密封不严。 卡箍连接橡胶接头的安装:
卡箍式橡胶接头,采用卡箍来代替法兰盘和螺栓,安装时可将卡箍式橡胶接头的两管口分别套装在要边接的管道上,通过卡箍将橡胶接头与管道固定连接。卡箍连接橡胶接头拆卸时松开所述卡箍即可,达到补偿管道因热胀冷缩,输水所产生的位移量。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享好资料谢谢啦
