不管模型出图还是布局出图,套完图框或者开了视口之后都要改下CAD图框图纸比例,很不方便,有什么办法自动匹配图框比例?
在模型空间中:
首先插入1:1图框;
双击图签进入增强属性编辑器,选择比例属性,选中比例,点击插入字段;
选择对象,点击选择对象;
选择图框;
选择X比例,选择小数,选择精度,点击确定;
点击确定;
最终如图:
图框SC缩放之后套图这里的比例就会自动改变。
注:如果没有改变,只需要re回车刷新即可。
在布局空间中:
布局空间直接1:1插入图框;
MV创建视口,调整比例和位置后退出;
同样进入图签增强属性编辑器,选择比例,选中比例,右键选择插入字段;
选择对象,点击选择对象;
选择视口;
点击确定,确定;
最终如图:
视口比例变化这里比例会自动变化。
注:1、模型空间比较实用,做一次直接复制图框套图即可,布局空间需识别当前指定视口。
2、比例带有灰色背景用来区分字段的,打印不会显示,如果想取消,可以输入命令fielddisplay,将值设置为0。
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
来源:CAD自学网 / 周站长
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——大于180度的角度标注创建大于180度的角度标注。执行方式1.输入角度标注命令“DIMANGULAR”(快捷键:DAN),空格一下。角度标注命令2.出现提示“选择圆弧,圆,直线或(指定顶点)”,空格一下,选择指定顶点命令。指定顶点3.指定角的顶点,鼠标左键点击选择。指定角的顶点4.再根据提示指定角的第一个端点,接着是第二个端点。第一个端点第二个端点5.大于180度的角度标注完成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳CAD作图很方便,功能挺全的,就是有的插件不太了解
