土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——大于180度的角度标注
发布于:2022-05-05 10:44:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建大于180度的角度标注。
执行方式
1.输入角度标注命令“DIMANGULAR”(快捷键:DAN),空格一下。
角度标注命令
2.出现提示“选择圆弧,圆,直线或(指定顶点)”,空格一下,选择指定顶点命令。
指定顶点
3.指定角的顶点,鼠标左键点击选择。
指定角的顶点
4.再根据提示指定角的第一个端点,接着是第二个端点。
第一个端点
第二个端点
5.大于180度的角度标注完成。
角度标注完成
文章出自CAD梦想画图官网
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
平行线间距如何标注,如图:
请教师傅,如图:
