土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 崂山地区城阳地区防腐地坪施工工艺
崂山地区城阳地区防腐地坪施工工艺
发布于:2022-05-05 14:26:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,正确的保养也会延长环氧地坪漆的使用寿命,保养的方法还是很有讲究的:
1、环氧地坪漆施工后有7天左右的固化期,必须等待固化完全后才可使用;养护期间禁止用水或溶剂洗擦地面。
2、不得用超过30%的浓酸浸蚀地坪。
3、当地面受到污染,例如油污等。可以使用中性洗涤剂擦洗。
4、如果因为使用时间过长,地面造成的破损,小面积的可以进行局部修补,如果面积较大,则建议重新施作面涂一次即可。
5、地坪上粘有口香糖、玻璃胶等杂物,可以用铲刀小心去除。
车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,青岛春彩环氧地坪工程有限公司拥有一批专业的施工人员,致力于环氧树脂地坪施工二十余年,专业解决厂房,车间,地下车库等新旧混凝土地面起尘、翻砂现象,提供旧环氧地面翻新修补服务,对各种环境有着丰富的施工经验。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
筏板后浇带这样施工,免凿毛、防渗漏!
中国二十冶集团有限公司发明专利《筏板后浇带侧模的施工方法》荣获集团“五小”成果优秀奖,本方法克服了传统筏板后浇带施工的缺陷,可达到免凿毛、防水效果好、施工简便及经济实用的目的,提高了后浇带混凝土的接茬效果,保证了后浇带的施工质量。 当地下室筏板面积较大时,必须要设置后浇带,通常做法是在后浇带接缝处张挂密目钢丝网,在钢丝网中间固定遇水膨胀止水条,该法止水条无论在浇筑后浇带两侧混凝土时安装,还是在浇筑后浇带混凝土时安装,止水条均会遇水泥浆提前膨胀,无法很好的对其保护;而振捣混凝土时,钢丝网不能承受混凝土的侧压力且不能形成粗糙面,常会出现止水条脱落或钢丝网局部脱落,造成后浇带混凝土与前期浇筑混凝土咬合力不够、接茬不严密,因此施工质量不易控制,从而导致筏板后浇带位置渗漏水。
