土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏板后浇带这样施工,免凿毛、防渗漏!
筏板后浇带这样施工,免凿毛、防渗漏!
发布于:2022-05-05 13:15:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
中国二十冶集团有限公司发明专利《筏板后浇带侧模的施工方法》荣获集团“五小”成果优秀奖,本方法克服了传统筏板后浇带施工的缺陷,可达到免凿毛、防水效果好、施工简便及经济实用的目的,提高了后浇带混凝土的接茬效果,保证了后浇带的施工质量。
当地下室筏板面积较大时,必须要设置后浇带,通常做法是在后浇带接缝处张挂密目钢丝网,在钢丝网中间固定遇水膨胀止水条,该法止水条无论在浇筑后浇带两侧混凝土时安装,还是在浇筑后浇带混凝土时安装,止水条均会遇水泥浆提前膨胀,无法很好的对其保护;而振捣混凝土时,钢丝网不能承受混凝土的侧压力且不能形成粗糙面,常会出现止水条脱落或钢丝网局部脱落,造成后浇带混凝土与前期浇筑混凝土咬合力不够、接茬不严密,因此施工质量不易控制,从而导致筏板后浇带位置渗漏水。
新工艺针对传统工艺的弊病进行创新,施工方法为:将钢丝网的上下边分别卷绕上下弦钢筋一圈后采用扎丝间隔扎牢;止水钢板腹部朝下置于后浇带内,止水钢板以上为上部侧模、以下为下部侧模;钢丝网置于后浇带侧壁并且分别位于止水钢板的上方和下方,上部侧模的下弦钢筋和下部侧模的上弦钢筋沿止水钢板腹部中线间隔交错与止水钢板单面焊接牢固;腹撑钢筋设于上弦钢筋与下弦钢筋之间;侧模斜撑与下部侧模的腹撑钢筋点焊连接,止水钢板斜撑与止水钢板点焊连接;钢丝网的上弦钢筋与筏板的上层筋十字节点间隔扎丝扎牢。
后浇带侧模安装示意图:
图中:
上弦钢筋和下弦钢筋为直径10mm的光圆钢筋,腹撑钢筋、侧模斜撑和止水钢板斜撑为直径12mm的带肋钢筋,侧模斜撑和止水钢板斜撑与水平面成30~45度角设置,腹撑钢筋的长度为筏板上下层钢筋净距/2-10mm;
钢丝网的网眼为10×10mm,钢丝网宽度为筏板上下层钢筋净距/2+ 30mm,止水钢板的厚度为3mm、宽度为300mm;
上部侧模的下弦钢筋和下部侧模的上弦钢筋沿止水钢板腹部中线间隔交错与止水钢板单面焊接牢固,其间隔间距不大于600mm,每段焊缝长度不小于100mm;
钢丝网的上弦钢筋与下弦钢筋之间的所述腹撑钢筋间距不大于600mm;
上部侧模钢丝网的上弦钢筋与筏板的上层筋十字节点间隔扎丝扎牢,扎丝间距不大于200mm;
相邻腹撑钢筋的间距不大于600mm。
施工步骤:
一、制作上弦钢筋、下弦钢筋、腹撑钢筋、侧模斜撑、钢丝网、止水钢板和止水钢板斜撑;
二、将钢丝网的上边和下边分别卷绕上弦钢筋和下弦钢筋一圈后间隔150mm采用扎丝扎牢;
三、将止水钢板腹部朝下对称置于后浇带内并且位于后浇带的中部,止水钢板以上为上部侧模、以下为下部侧模;
四、卷绕上弦钢筋和下弦钢筋的钢丝网分别置于后浇带侧壁并且分别位于止水钢板的上方和下方,上部侧模的下弦钢筋和下部侧模的上弦钢筋沿止水钢板腹部中线间隔交错与止水钢板单面焊接牢固;
五、腹撑钢筋间隔设于钢丝网的上弦钢筋与下弦钢筋之间并与上下弦钢筋点焊连接;
六、侧模斜撑与下部侧模的腹撑钢筋点焊连接,止水钢板斜撑与止水钢板点焊连接,以固定下部侧模和止水钢板;
七、上部侧模安装定位后,将钢丝网的上弦钢筋与筏板的上层筋十字节点间隔扎丝扎牢。
本方法实施简单,后浇带侧模安装操作方便,其采用的上弦钢筋、下弦钢筋、腹撑钢筋、钢丝网、止水钢板、斜撑等部件可就地取材、经济实用,采用废钢筋即可制作;同时将筏板的上下层钢筋、防水和后浇带侧模功能三合一;采用10*10mm钢丝网,振捣砼时会形成粗糙面,大大增加了与后浇带砼的接茬效果,同时免去了施工缝凿毛处理工作,经济实用,质量也得到了很好的保证。
  • 不如自成宇宙
    涨知识了,谢谢分享!
    2022-07-07 15:42:07
  • gc1620
    gc1620 板凳
    好资料,新人报道,学习中,感谢楼主的分享,楼主辛苦了!
    2022-05-05 16:40:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
80m超深地下连续墙是如何施工的?难得一见!
近日,中建二局三公司承建的南京华能双子座项目荣获江苏省2021年度下半年“云观摩”项目。本项目 “穿岩溶地质80m超深地下连续墙施工工艺” ,克服国内鲜有的岩溶地质条件与滨江临地铁的复杂周边环境,经过91天顶酷暑冒风雨的奋战,顺利完成95幅地连墙施工!
