擘画水务蓝图,响应城市“渴”望,让绿色成为高质量发展的鲜明底色。
4月24日,随着乌鲁木齐市再生水站正式开闸,新疆首个污水利用及处理系统化工程乌鲁木齐“水进城”项目重点工程——由中建三局西北公司承建的乌鲁木齐市再生水利用“扬水工程”正式通水。
工程是贯彻落实自治区“树上山、水进城、煤变气、地变绿、天变蓝、城变美”整体要求的重点项目,总建筑面积2.34万平方米,管线总长度31公里,包括新建脱色消毒处理设施站1座,提升泵站4座,终端水池1座。、
项目通水后,将极大缓解城市用水供需矛盾,防治城市水污染,将为天山区等4个城市中心区绿化及景观每日提供水量约20万立方米,为十七户湿地公园提供绿化及景观水源,有力推进城市生态文明建设。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化池的运行细节首先做一些阐明,这个系列关注的同行还是比较多,大家也在后面给我发一些讨论的观点和看法,涉及到多个方面,也给我更多更好的意见和建议,让我对自己之前的一些认识更加深入。这些问题中有一个比较集中,就是多个同行更希望我举实例或者列举更加详细的数据来做这个系列的补充。这个系列本身是工艺细节管理的探讨,其实大部分都是从污水厂实际运行中发现和解决的问题中发现的一些细节内容延伸讨论出来的,基本都是来自于运行实例的抽象和总结。但是为什么在文章中没有把实例都写出来,主要出于一个阅读和学习习惯的考虑,多数人喜欢从阅读的文章中直接照搬实例或者数据来进行实际的运行管理,毕竟是别的厂的成功经验,搬过来应该没问题,而没有去深入的挖掘实例或者数据背后的理论和细节,最终发现其实举例中的实例和数据并不适合本厂的运行实际,甚至出现相反的方向。污水厂的进水水质、工艺流程路线、设施结构,设备性能、出水标准都不尽相同,也造成了各个污水厂实际运行的工况、数据都不相同,很难直接利用别家的实例和数据来进行本厂的工艺指导,污水厂的工艺人员应该学会去深究问题背后本厂的实际原因,利用本厂实际的工况手段进行工艺管理,细节管理,这样才能做好适合本厂的管理,生搬硬套对厂内的工艺运行是没有什么促进作用的。在我看来,污水厂内的运行处理流程复杂而且非统一性,如果列举实例来佐证一个思路,要把这个实例的所有影响的因素要逐一列举出来,并把这个实例中各种运行细节参数逐一进行分析说明,才能避免阅读人员的误解和贸然引用,但是这样的话一个细节的佐证材料就会占据大量的篇幅,使阅读人员忘记了实际讨论的内容和重点,文章重心也就发生变化,因此这个系列我还是以日常工艺管理的细节提炼作为主题内容,不涉及运行实例和数据说明,今后我会在适当实际专门写一个运行实例或实际运行数据的分析系列文章,会深入的分析运行实例,也是和同行之间交流下运行实例中如何进行工艺管理,所以欢迎大家持续关注后续的内容。
只看楼主 我来说两句 抢板凳希望工程尽快发挥作用,期待工程产生良好的环境效益和社会效益,关注中,谢谢分享
