土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化池的运行细节
生化池的运行细节
发布于:2022-05-05 13:57:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
首先做一些阐明,这个系列关注的同行还是比较多,大家也在后面给我发一些讨论的观点和看法,涉及到多个方面,也给我更多更好的意见和建议,让我对自己之前的一些认识更加深入。这些问题中有一个比较集中,就是多个同行更希望我举实例或者列举更加详细的数据来做这个系列的补充。这个系列本身是工艺细节管理的探讨,其实大部分都是从污水厂实际运行中发现和解决的问题中发现的一些细节内容延伸讨论出来的,基本都是来自于运行实例的抽象和总结。但是为什么在文章中没有把实例都写出来,主要出于一个阅读和学习习惯的考虑,多数人喜欢从阅读的文章中直接照搬实例或者数据来进行实际的运行管理,毕竟是别的厂的成功经验,搬过来应该没问题,而没有去深入的挖掘实例或者数据背后的理论和细节,最终发现其实举例中的实例和数据并不适合本厂的运行实际,甚至出现相反的方向。污水厂的进水水质、工艺流程路线、设施结构,设备性能、出水标准都不尽相同,也造成了各个污水厂实际运行的工况、数据都不相同,很难直接利用别家的实例和数据来进行本厂的工艺指导,污水厂的工艺人员应该学会去深究问题背后本厂的实际原因,利用本厂实际的工况手段进行工艺管理,细节管理,这样才能做好适合本厂的管理,生搬硬套对厂内的工艺运行是没有什么促进作用的。在我看来,污水厂内的运行处理流程复杂而且非统一性,如果列举实例来佐证一个思路,要把这个实例的所有影响的因素要逐一列举出来,并把这个实例中各种运行细节参数逐一进行分析说明,才能避免阅读人员的误解和贸然引用,但是这样的话一个细节的佐证材料就会占据大量的篇幅,使阅读人员忘记了实际讨论的内容和重点,文章重心也就发生变化,因此这个系列我还是以日常工艺管理的细节提炼作为主题内容,不涉及运行实例和数据说明,今后我会在适当实际专门写一个运行实例或实际运行数据的分析系列文章,会深入的分析运行实例,也是和同行之间交流下运行实例中如何进行工艺管理,所以欢迎大家持续关注后续的内容。
前两周公众号围绕生物池反硝化的内回流进行了工艺运行细节的探讨,内回流作为脱氮反硝化反应的硝化液的重要补充,是完成前置生物脱氮的必要条件,在运行管理中,针对内回流需要工艺细节的挖掘和摸索,确定本厂内的合理的工艺控制细节。而对于反硝化的工艺控制中,还有一个让运行人员常常质疑自己的细节,那就是反硝化碳源。
(3)反硝化的碳源。
首先需要明确的是反硝化碳源是作为进水中碳氮比例不合适的情况下,作为额外的反硝化过程中碳源补充的,一些污水厂在实际运行中,一旦发现出水总氮有所波动甚至超标的情况,第一时间先考虑进行反硝化的碳源投加,仿佛是说反硝化的主要控制因素就是碳源,碳源一投加就没有问题了。这样的解决问题思路是错误的,一定要明确这一点,碳源的投加是因为进水碳氮比例问题,所以出现总氮问题首先要确定进水的碳氮比例关系,而不是脱离进水水质数据,贸然进行碳源投加的改变。不问进水变化而直接进行碳源投加量调整的往往有个错误观念是认为碳源就是反硝化脱氮的主导药剂或者和化学除磷一样直接反应的,因而导致这种错误的做法。
在前面的文章中探讨过反硝化过程中,基于传统理论的反硝化反应,在溶解氧低于0.5mg/L的缺氧环境中,水中的硝酸盐氮在反硝化菌的作用下,结合水中的易降解碳源,进行生化反应,释放出氮气的过程,所以在生物池中反硝化碳源是为了满足反硝化的生物反应的参与物。在反硝化理论中,进水的碳氮比就是BOD与TN的比例关系为2.86:1的情况下,进水的有机物是可以满足生物反硝化脱氮的碳源需求的,一般考虑到污水处理厂的实际运行工况,采取一个放大系数,实际上经常采用的是4:1的碳氮比,这样可以充分满足反硝化脱氮的要求,工艺管控难度也不是很大。但是在某些地区的居民生活饮食习惯等原因导致排水中的氮往往含量过高,碳氮比满足不了4:1的比例关系,这样在运行中反硝化阶段的碳源就有可能出现不足,这时候就需要投加外加碳源来促进脱氮的反硝化反应的进行。
这就是反硝化碳源的投加的根源,因此污水厂的运行管理中,如果希望进行反硝化碳源的投加,一定要对进水水质进行核算,确认进水中的碳氮比是否合适,如果进水中碳氮比合理,干扰反硝化的因素就不是碳源原因,需要从反硝化的其他环节进行逐一分析确定,而不是一味的投加碳源来解决问题。
根据进水水质确定了是否需要进行反硝化碳源投加以后,就是碳源投加量的计算了。这里需要说明的是反硝化菌种所需要的是小分子的简单结构的有机物碳源,而有机物的分子结构越简单,分子量也就相应的越小,因此碳源的采购过程中,不能以分子量的大小来确定其使用的效果好坏,而要进行实际的反硝化反应速率的检测进行判断。
污水厂在实验室中可以进行简单的反硝化碳源的检测,在多个烧杯中放置相同体积的活性污泥,加入磁力搅拌子进行中速搅拌,以不搅起气泡为准,然后在各个烧杯中投加相同体积的进水,和相同体积的不同种类的碳源进行定时反硝化的检测,通过检测活性污泥中的硝态氮的含量前后变化数量来确定的反硝化碳源的优劣,从而选择更为适合自己的污水厂的实际工况的反硝化碳源。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了 谢谢楼主分享好内容 赞一个
    2022-05-07 17:25:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湖北省印发长江高水平保护十大攻坚提升行动方案
日前,湖北省人民政府办公厅印发长江高水平保护十大攻坚提升行动方案的通知,持续改善长江生态环境,筑牢三峡生态屏障。详情如下: 湖北省人民政府办公厅关于印发长江高水平保护十大攻坚提升行动方案的通知 各市、州、直管市及神农架林区人民政府,省政府有关部门: 《长江高水平保护十大攻坚提升行动方案》已经省委、省政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。 湖北省人民政府 2021年12月31日
