土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 污水管网深基槽施工安全专项方案word
污水管网深基槽施工安全专项方案word
发布于:2022-05-05 13:30:05 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
来源:网络
版权归原作者所有,侵删
目录
1.工程概况
2.编制说明
3.施工计划
4.施工工艺技术
5.施工安全保证措施
6.组织保障
7.劳动力计划
8.方案编审情况
9.计算书及相关图纸
1.工程概况
1.1工程概述
1.1.1项目概述
本项目全长5.62km(其中自行车道桥梁段1.897km,路基段3.7km)。新建市政道路1.272 km,一级驿站1座,二级驿站2座,三级驿站16座,工程造价为2.513亿元。
施工内容包括自行车骑游道工程、游步道及附属配套工程、景观绿化工程、配套服务建筑工程、驳岸工程、景观水电工程、污水管网工程等。
1.1.2深基槽情况概述
市政道路污水管道在原地面上进行开挖,由于原地面起伏不定,管道埋深在0-6m之间,局部管道埋设较深,开挖深度达6m,施工难度、安全隐患较大。
其中W1线桩号K0+312-K0+780、K0+965-K1+000和W2线桩号K0+040-K0+080、K0+360-K0+640、K1+000-K1+350段污水管道开挖深度超过3m,满足深基槽条件,局部开挖深度达5-6m,需进行专家论证。
1.1.3地质情况
本工程沿线为第四纪全新世冲积粉质黏土、细砂、卵石,中生界白垩系凝灰岩,以及燕山晚期Ⅰ期侵入岩花岗岩。根据土层的地质时代、成因类型、岩性及分布埋藏特征,将场地揭露土层划分为4个工程地质层7个工程地质亚层。
为便于掌握更准确的地质情况,项目部沿基槽轴线方向选取了3个点进行试开挖,开挖出的土质以粉质黏土为主,局部夹杂细砂。该段基槽地下水位较低,开挖后未见地下水。
1.2 施工平面布置
1.3 施工特点分析
1.3.1 管道埋设深,开挖工程量大,局部深挖路段施工需与路基施工同步考虑,开挖至路基后再进行管线施工;
1.3.2永泰地区3月-9月份降雨频繁,降雨极易导致基槽积水、基槽边坡失稳,继而导致基槽基槽边坡坍塌;
1.3.3开挖形成土方量较大,施工前需做好土方调配工作,尽可能避免重复挖运;
1.4 施工要求
1.4.1 本工程临近203省道,进行土方开挖施工时必须保证行车安全;
1.4.2 土方开挖噪音大易扰民,施工前需进行合理的组织安排,避开夜间施工或采取措施降低噪音;
1.4.3开挖由上向下分层进行,并将挖除的土方及时运走,避免在基槽边坡处堆积;
1.4.4施工前、施工中和施工后,均需做好基槽的变形观测工作,施工中需增加观测频率,变形观测一旦超过允许偏差,应立即停止施工,采取措施后方可继续施工。
1.5 技术保证条件
1.5.1土方开挖施工原则:从上至下,分层开挖,排水设施同步跟进。
1.5.2重视地表水、地下水对基槽的影响,开挖前先做坡顶截水沟,开挖后及时做好集水明排。
1.5.3施工开挖过程中随时进行地质核查,对基槽边坡稳定时进行施工监测。发现实际地质情况与设计不符时,或地质与设计不符时,及时报告业主、监理、设计及勘察单位处理。
2.编制说明
2.1 编制依据
2.1.1规范标准
《永泰县大樟溪自行车道及配套设施建设项目施工组织设计》
《永泰县大樟溪自行车道及配套设施建设项目施工图设计》
《永泰县大樟溪自行车道及配套设施建设项目地质勘察报告》
《建筑基槽边坡工程技术规范》(GB50330-2013)
《建筑基槽工程监测技术规范》(GB50497-2009)
《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)
《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)
《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/18)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)
《砌体结构施工质量验收规范》(GB 50203-2011)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
《建筑施工土方工程安全技术规范》(JGJ180-2009)
《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006)
2.1.2 专项规定
住建部37号令
福建省闽建建[2010]41号《福建省建筑基槽边坡与深基槽工程管理规定》
中国交建《危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理办法(试行)》
《危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理办法(试行)》一航二工发(2016)143
2.1.3 国家、行业、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例等。
2.2 编制原则
2.2.1严格遵守相关规范、规程和规则等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。
2.2.2结合现场调查情况制定了完善的保证体系和保证措施,深基槽施工顺利进行。
2.2.3充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。
2.2.4 以人为本、安全第一的原则。牢固树立“珍爱生命,安全第一,责任重于泰山”意识,把保障施工安全、最大程度地预防和减少人员伤亡作为首要任务。
2.2.5预防为主、防治结合的原则。高度重视安全工作,常抓不懈,防患于未然。增强忧患意识,加强对危险源的监测、监控并实施监督管理,建立事故风险防范体系,积极预防、及时控制、消除隐患。
2.2.6 预防与应急相结合的原则。一手抓安全事故预防,一手抓应急救援,通过有效的协调组织和配合,及时处理施工中的各种突发事件。
3.施工计划
3.1施工进度计划
3.1.1 进度说明
本工程征迁工作推进缓慢,沿线污水管道主线征地工作仅部分完成,现场施工进度结合征迁情况,计划采取跳段施工,具备工作面条件的地方立即进行施工,逐个推进,由点成线。
3.1.2 施工安排
污水管道开挖施工顺序结合现场实际情况,先施工受征地拆迁等其他限制因素影响较小的区域,具体为先施工W1线K0+272-K0+484段及K0+880-K1+561段污水管线,后续随着征地逐步解决,再逐步展开剩余段施工。
3.1.3 进度计划
3.2人员配备计划
本工程土方开挖施工配备土方班组1个,降排水班组1个,共两个班组。具体人员配备如下:
3.3机械设备配备计划
根据工程特点及现场条件,土方开挖施工拟采用以下机械:
3.4材料需求计划
主要材料需求脚手管、警示带、警示灯等,材料根据实际进度情况组织进场。主要材料用量为:
4.施工工艺技术
4.1技术参数
深基槽开挖总长1173m,开挖深度3-6m。表层土为杂填土,厚度0-1m;杂填土下为粉质黏土,厚度2-5m。沟槽底部开挖宽度按照公式B=D+2b,b为管道一侧工作面宽度,根据规范要求,b取30cm,沟槽开挖坡度1:0.45,管道(HDPE缠绕增强管)开挖断面示意图如下:
4.2工艺流程
深基槽工艺流程:测量放线→表土整体下挖→设置截水沟→基槽(槽)分层开挖→开挖排水沟→基槽顶部安全防护。
4.3 施工方法
4.3.1测量放样
开工前进行导线点、水准点加密并校核,校核完成并报监理工程师审核后对原地面进行复测,复核土方量,确定土方量与清单量偏差不大,并经监理确认无误后方可进行开挖。
根据设计图纸放样出开挖边线、管道中线等,并撒石灰粉进行标记。
4.3.2表土整体下挖
对于开挖深度超过3m的区段,采取表土整体下挖,下挖至管顶以上3m处。挖机进行分层开挖,开挖宽度4m,开挖出的土方结合土方需求情况,若检测合格,可用于路基填筑。
图  表土整体下挖
4.3.3设置截水沟
为避免降雨形成的地表水对土体及即将开挖的基槽产生影响,基槽开挖前做好顶面截水工作,截水沟尺寸0.3m×0.5m,坡度1:1。示意图如下:
4.3.4 基槽分层开挖
开挖采用机械开挖,根据测量放样出的开挖边线,挖机沿管道轴线进行倒退式开挖。开挖时分层进行,分层厚度1m,开挖出的土方暂时堆放在基槽一侧,堆土距沟槽边缘不小于2m,且高度不超过1.5m。基槽一端大放坡(1:1.5)修建上下基槽的台阶,便于操作人员行走。
本工程土质以粉质黏土为主,经验算,最大开挖坡度1:0.45满足基槽边坡稳定要求,验算过程详见计算书。
沟槽机械开挖时槽底预留200-300mm土层由人工开挖至设计高程并整平。
槽底不得受水浸泡,槽底局部扰动或受水浸泡时,采用天然级配砂砾石进行回填。
开挖前,在沟槽顶部每间隔5m设置位移点一个,开挖前、开挖时、开挖后、降雨后等节点不定时进行监测。当水平位移超过2cm或地表出现裂缝时需立即停止施工,采取措施后方可机械开挖。
4.3.5 开挖排水沟
永泰地区雨量大,沟槽排水是影响工程质量、进度的关键。在进行沟槽开挖时,排水沟修建需同步进行,当天开挖任务结束前,需检查排水沟是否修建。
沟槽处修建排水沟,排水沟由人工开挖,排水沟尺寸10cm×10cm,排水沟一端设置集水坑一个,集水坑位置位于检查井井底位置,尺寸50cm×50cm×30cm。
4.3.6 基槽顶部安全防护
由于基槽顶部作为下管平台,顶部的安全防护工作应结合沟槽开挖进度进行。沟槽开挖后立即对沟槽顶部进行防护,防护到位后组织下管,防护采用脚手管,脚手管刷红白相间的警示漆,脚手管防护上每间隔30m安放警示灯一个,夜间自动发光。
基槽顶部用脚手管进行防护,脚手管打入土中50cm,立杆间距2m,高度1.2m,设计水平杆两道,间距0.6m,并涂刷红白相间的油漆。
5.施工安全保证措施
5.1 施工危险源辨识、危害因素分析
5.1.1工程危险源辨识
根据深基槽总体施工工艺和施工方法,在施工过程中存在的主要危害因素有:基槽边坡坍塌、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、临时用电。危险源部位主要有:沟槽开挖、土方运输、高空作业等。
5.1.2危害因素分析
采用作业条件危险评价(LEC法)和经验法、直接判断法(是非法),对本工程施工过程危险因素列表分析和汇总,详见“重要危害因素清单”和“危险源识别及风险评价一览表”。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
深挖路堑专项安全施工方案2020年word版70页
