来源:北极星水处理网
随着滨海新城建设的推进,临空区域的污水系统随道路建设实施,生活污水与工业废水持续增多,需推进污水处理厂的建设。根据《福州滨海新城核心区污水工程专项规划》,滨海新城最终规划建设污水处理厂 3 座:已建滨海工业区污水处理厂、规划滨海新城空港污水处理厂、 规划滨海新城东湖污水处理厂。
福州滨海新城东湖污水处理厂工程位于长乐区文武砂镇, 建设规模为 10 万吨/日 ,厂区总占地面积约为 9.45 公顷,服务范围为东湖以北,机场高速以南区域污水,北至机场高速,南至东湖,西至董凤山,东至滨海湾,面积约 47.3k㎡。
污水处理厂 建设单位为福州新区开发投资集团 ,为地下式污水处理厂。 主要建设内容包括厂区土建工程、设备、仪表、自控工程、绿化工程、配套水电工程以及综合管线工程等。
项目总投资为 98624.57 万元,采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+ A2O 反应池+悬浮填料+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒+次氯酸钠消毒”处理工艺 ,污泥采用“离心浓缩脱水一体机”处理工艺, 含水率不高于 80%后采用低 温风冷干化, 含水 率小于 60%后卫生焚烧处置, 尾水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中3的一级 A 标准。后汇入滨海工业区污水处理厂尾水管在松下海域排放。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1379 人订阅
别墅提升泵排水管应该怎么选择?在安装过程中有哪些需要注意?地下室要建立排水系统,一般都是通过安装别墅提升泵来解决,总的来说就是前期需要先预算管道,将设备安装在指定的位置,污水通过管道流入箱体内部在压力排水的情况下将污水直接提升到市政主排污管道排走,全程全自动排污无需人工操作,当然由于是压力排水普通的排水管道肯定无法满足,那么我们别墅提升泵的排水管应该怎么选择呢? 别墅提升泵排水的时候会有压力,如果只是普通的pcv管子肯定是无法承压的,所以对排水管我们尽量选择可以承压的U-PVC给水管、PPE和PE管等能抗压的管道,当然由于后两者的成本价格比较贵,很多都会选择U-PVC来满足我们的排污需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
