土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅提升泵排水管应该怎么选择?在安装过程中有哪些需要注意?
发布于:2022-05-05 13:11:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室要建立排水系统,一般都是通过安装别墅提升泵来解决,总的来说就是前期需要先预算管道,将设备安装在指定的位置,污水通过管道流入箱体内部在压力排水的情况下将污水直接提升到市政主排污管道排走,全程全自动排污无需人工操作,当然由于是压力排水普通的排水管道肯定无法满足,那么我们别墅提升泵的排水管应该怎么选择呢?
  别墅提升泵排水的时候会有压力,如果只是普通的pcv管子肯定是无法承压的,所以对排水管我们尽量选择可以承压的U-PVC给水管、PPE和PE管等能抗压的管道,当然由于后两者的成本价格比较贵,很多都会选择U-PVC来满足我们的排污需求。
  那么我们在安装压力排水管道的时候有哪些注意事项呢?
djEvRFhoYS1MU19vS2NQa1I5UWFndEZqWUJoMUNldGczNUxSQTVuYnU4ZmxHWnJoMXlDYWszUnE5TE1ycFRycmZQMkprdVVVZFhvbjd5enYzXzZVQl9Kd1ZfNl9ya2oxaXk1bVZqR01XNzhoSjQ9.jpg
  首先污水提升器的压力排水管必须从一楼主排污管上方接入(禁止与一楼卫生洁具包括地漏的φ50mm的下水支管连接),
  其次若φ110mm压力排水管,与一楼主排污管的接驳点应尽量靠近主排污管的末端且距离最近一个卫生洁具的下水φ50mm支管至少1.5m。
  最后压力排水管与一楼主排污管接驳时,建议利用斜三通,将压力排水管的出水方向与污水排放室外的方向一致。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
Dn、De、D、d、Φ怎么区分?
来源:制冷快报 如有侵权,请联系删除 正文如下: 管道直径De、DN、d、ф各自的含义 De、DN、d、ф的各自表示范围
