土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 武汉恒大华府空调采暖新风净水全屋舒适系统安装案例分享
发布于:2022-05-05 09:35:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  施工地点:恒大华府
  施工内容:采暖、空调、新风、净水
  施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
  本期业主是一名教师,对于生活品质的要求想必就不用多说了,舒适家居方面的要求最重要的三个:健康、舒适、节能,且来看看我们是如何设计的吧!
  一、中央空调
  东芝中央空调采用模块化的主机和独立的温度控制器,实现室内分区控制,每个房间都可以根据需求来调节温度和风量。
  另外它的装机容量相对较小,比市面上一般中央空调省电15%以上,达到了节能的目的。
  室外机拥有独有的夜间静音模式,让使用者远离噪音污染。它的噪音只有26分贝,能够保证全家人在晚上睡个好觉。
  二、采暖系统
  冷凝炉:换热效率高,节能效果极佳,热水温度稳定舒适;
  阻氧管:防止氧气进入暖气管道,滋生细菌污垢,阻塞采暖系统的正常运行;
  绿羽白晶板:以100%水净级原料制造,以国际最先进的无氟无溴技术生产,无任何添加剂;材料分子量更高,耐高温性高达90摄氏度以上,环保性能更好,无任何工业污染,不挥发任何有害物质。
  三、新风系统
  该小区附近施工场地较多,空气质量需要严格把控,故选择安装新风。
  霍尼韦尔新风——自带电子除霾箱,可将进入室内空气中的细菌、病毒杀死过滤掉,保证空气的健康安全性,大分风箱减小阻力,不用更换滤芯,更是大大节省了后期的使用费。
  新风管道使用的是链风管,食品级生产标准,内带抗菌涂层,不沾灰,进入屋内的空气更清洁、更健康!
  出风口增加消音管,保证静谧休息空间,不影响睡眠。
  四、全屋净水
  菲斯曼全套净水设备,保证自己和家人的用水安全问题。
  前置过滤器:安装在水表之后,可预留用水点,用于浇花、养鱼。
  可拦截水里面的泥沙、铁锈、颗粒物等杂质。保护家中所有的用水设备不受泥沙堵塞、损坏,增加保养成本。
  中央净水机:装在前置过滤器之后,可以去除水中的异色异味、重金属有害物和余氯等致癌物质。
  中央软水机:软化水质、去除水垢、提高用水舒适度,去除水中的钙镁离子,降低水的硬度。
  可延长洗衣机、淋浴等设备的使用寿命,淋浴房及镜面不再留有水渍易清洁,使用软水洗衣服,衣服不会发黄变硬;用于洗浴,皮肤会变好,洗护产品易发泡,清洁更有效。
  末端直饮:无需接电,无废水排放,即开即饮。有多重滤芯去除颗粒悬浮物及有害细菌、余氯等物质,过滤后可保留水中的矿物质,可满足人体所需微量元素。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调正常工作参数参考
一、机组工作电源 我们现有的机组工作电源一般要求是380V/50Hz/3N,其波动范围在360V~420V之间。但是机 组运行对电源有严格要求: 1、电源三相电压不平衡应不大于2﹪; 2、电源三相电流不平衡应不大于10﹪。 电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。 三相电压不平衡的计算方法:
