土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪
发布于:2022-05-05 08:31:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率:3 Hz 至 26.5 GHz,外部混频器至 325 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-169 dBmE4440A.jpg
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 19 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4440A 提供高达 26.5 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent E4407B频谱仪 安捷伦e4407b
Agilent E4407B频谱仪 安捷伦e4407b 附加的功能: 频率范围:9 kHz-26.5 GHz 坚固且便携,可在现场实现实验室级性能 一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量 RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器 ± 0.4 dB 整体幅度精度 可选的 1 Hz 数字分辨率带宽滤波器和前置放大器 -166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI
