土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent E4407B频谱仪 安捷伦e4407b
发布于:2022-05-05 08:26:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz-26.5 GHz
坚固且便携,可在现场实现实验室级性能
一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量
± 0.4 dB 整体幅度精度
可选的 1 Hz 数字分辨率带宽滤波器和前置放大器
-166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI
使用外部混频的最大频率覆盖范围高达 325 GHz
可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192
一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
Agilent E4407B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师能够花更少的时间进行测试,而将更多的时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
10073C安捷伦500MHZ示波器探头
Agilent 10073C示波器探头 10073C安捷伦500MHZ示波器探头 JIANG Bandwidth: 500 MHz System risetime (calculated): <700 ps Attenuation Ratio: 10:1 Input resistance: 2.2 MΩ (when terminated into 1 MOhm) The Agilent 10073C passive probe is our most rugged 500 MHz probe. With a 10:1 attenuation ratio and high 2.2 M ohm input impedance, it is ideal as a general purpose, high bandwidth passive probe for the Agilent 300 MHz - 1 GHz 6000 series, 7000, 8000 and 9000 Series oscilloscopes. The probe identification feature automatically configures the oscilloscope for the probe attenuation.
