土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库消火栓栓口动压
地下车库消火栓栓口动压
发布于:2022-05-04 11:36:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下汽车库消火栓栓口动压是0.25MPa还是0.35MPa?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
补偿接头工程试验及竣工验收的技术要求
        补偿接头的技术要求 (1)限位补偿接头:限位补偿接头能补偿管道一定范围内的位移,错位和挠曲,并可在拆装阀门时提供间隙。限位伸缩接头是在松套伸缩接头原油性能的基础上,增设限位装置。在伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其伸缩量,就会起到限位作用,有效的确保管道的正常运行。 (2)传力补偿接头:传力接头是泵,阀门等设备与管道连成一个整体,并有一定的位移量。在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整。
