土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 补偿接头工程试验及竣工验收的技术要求
补偿接头工程试验及竣工验收的技术要求
发布于:2022-05-03 09:33:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
   补偿接头的技术要求
(1)限位补偿接头:限位补偿接头能补偿管道一定范围内的位移,错位和挠曲,并可在拆装阀门时提供间隙。限位伸缩接头是在松套伸缩接头原油性能的基础上,增设限位装置。在伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其伸缩量,就会起到限位作用,有效的确保管道的正常运行。
(2)传力补偿接头:传力接头是泵,阀门等设备与管道连成一个整体,并有一定的位移量。在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整。
供货范围: 供货商提供部件齐全完整的补偿接头及现场安装所需紧固件,螺栓等满足安装要求的所有附件。
工作范围 :
供货商应向业主显示补偿接头是国内已建立良好信誉的制造厂提供的产品,并应负有确保伸缩接头质量的不可推卸的责任,对安装,调试,检验时,派遣全权代表参加并指导发现质量问题,代表需负责处理至业主满意为止。伸缩接头的压力等级详见设备清单和施工图纸。
资料提供: 供货商提交各类补偿接头的图纸资料。为了使业主和监理工程师了解设备情况,还应提交各种伸缩接头的总体布置图,部件的剖面图,零部件及材质的技术要求和操作手册。
    yj蓝天 沙发
    2022-05-04 06:45:04
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-04 05:57:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水位传感器工作原理及应用
水位传感器是能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号的仪器。 工作原理: 容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出"开"和"关"的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出"开"的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时。控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。
