土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压液阻启动柜操作安全注意事项
高压液阻启动柜操作安全注意事项
发布于:2022-05-04 10:21:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 高压液阻启动柜操作安全注意事项,操作安全主要注意以下事项:
  1、工厂停产大修后重新起动电机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确;
  2、须在"允许起动"灯亮后,才可按"起动"按钮起动电机。否则应先检修起动器;
  3、电机运行时,严禁切断起动器电源或断开起动器的空气开关,这样会造成主电机跳闸;
  4、起动器起动时正常,而运行时液温过高导致跳闸,甚至"开锅"(液阻箱冒水汽),是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起液阻箱变形甚至损坏;
  5、北方寒冷的冬季,长时间停机时,液体电阻有可能结冰。如果此时要起动主机或合上起动器的空气开关,液阻柜公司,要观察液体情况,如果结冰,对于不带加热的起动器,须想办法先使冰融化;对于带加热的起动器,须先使加热器工作,否则将导致伺服电机烧毁;
   6、带加热或循环的起动器,加热或循环完毕后,特别是长时间停机时,需要将转换开关置于运行位置,否则会循环进行加热或起动循环泵,既浪费电能,又会缩短加热器和循环泵的使用寿命。只需要起动前将转换开关置于加热或循环位置运行一次即可。1234.jpg
  • www1288
    www1288 沙发
    学习了,电气知识
    2022-05-04 16:21:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
铁塔形变实时监测系统产品介绍
一 。概述 山西作为我国的煤矿开采基地,矿区附近的地质变得松软不稳定,再加上雨季的冲刷造成水土流失,在其上方的输电杆塔很容易发生倾斜,如不及时处理就会演变成倒塔事故,带来巨大经济损失。为了解决这个问题,我司研发了铁塔形变实时监测系统。 二。工作原理 设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间唯一数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
