土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 铁塔形变实时监测系统产品介绍
铁塔形变实时监测系统产品介绍
发布于:2022-04-29 14:18:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一 。概述
山西作为我国的煤矿开采基地,矿区附近的地质变得松软不稳定,再加上雨季的冲刷造成水土流失,在其上方的输电杆塔很容易发生倾斜,如不及时处理就会演变成倒塔事故,带来巨大经济损失。为了解决这个问题,我司研发了铁塔形变实时监测系统。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间唯一数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。后语
1铁塔形变实时监测系统的出现让电网运维人员提高了工作效率,对事故的感知更加灵敏,实现了事故早发现、早处理的目的,有效为电网部门节省了运维资金。
六.产品别称
铁塔形变实时监测系统、杆塔倾斜监测装置、输电杆塔倾斜装置、铁塔倾斜在线监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-QX
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压线路安全警示球安装效果
一。概述 随着经济发展,各行各业对电力的需求量都在增加,国网为满足日常用电需求,需要铺设大量高压架空输电线路,这些线路有时会不可避免的跨越公路、河流等环境,当下方存在超高施工车辆或者轮船时,就可能发生外破坏事故。为了避免这种情况的发生,特力康研发了高压线路安全警示球装置。 二 。技术参数 工作电压:DC12V 工作负荷电流:30A-600A 环境温度:-40℃-70℃ 冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
