土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压线路安全警示球安装效果
高压线路安全警示球安装效果
发布于:2022-04-29 14:18:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一。概述
随着经济发展,各行各业对电力的需求量都在增加,国网为满足日常用电需求,需要铺设大量高压架空输电线路,这些线路有时会不可避免的跨越公路、河流等环境,当下方存在超高施工车辆或者轮船时,就可能发生外破坏事故。为了避免这种情况的发生,特力康研发了高压线路安全警示球装置。
二 。技术参数
工作电压:DC12V
工作负荷电流:30A-600A
环境温度:-40℃-70℃
冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
灯光源可见范围>100m
报警探测距离:4-6m
三 。工作原理
高压线路安全警示球采用多普勒雷达技术以及智能语音探测双技术,可以在较大范围内对线路附近进行探测,报警准确。电源方面采用了感应取电的方式,供电稳定可靠。发光器件专门选择的亮度高、穿透力强的灯具,即使在能见度较差的情况下也能起到警示作用。
四。安装事项
1高压线路安全警示球提供两种外观可选,夹具安装线径可定制五 。产品别称
高压线路安全警示球、高压警示球、输配电路警示球
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅰ/Ⅱ
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
分布式故障在线监测设备性能分析
分布式故障在线监测设备 一 .概述 输电线路架设好后,会有当地电网部门派工作人员定期进行维护,检修。但面对数量如此庞大的输电线路来说,这样的检修工作周期长、效果差,如果无法及时发现线路故障,小问题可能会酿成大祸,为了能让电网运维人员实时监测到线路健康状态,特力康研发了分布式故障在线监测设备。 二.分布式故障在线监测设备技术参数 1.故障定位:行波传感器宽带1kHz~2MHz 2.故障区间定位可靠性≥95%
