土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 柔性管接头的防渗性规程要求
柔性管接头的防渗性规程要求
发布于:2022-05-04 09:36:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
       柔性管接头应具有一定的轴向位移、侧向位移和角位移能力,用于管道系统中,以减少不均匀沉降、热胀冷缩、振动等原因造成的不利影响。柔性管接头应适合安装在泵的后出水管上,易于安装和更换,并通过法兰或卡箍与管道系统连接。法兰应符合GB标准。
  一般来说,柔性防水套管可应用于各种建筑工程、高层建筑、地铁、人防工程以及各种管道的埋设。防水套管在施工时预先埋在钢筋混凝土骨架中,这样可以非常方便后期的管道施工。而普通套管很难达到理想的密封效果,柔性防水套管产品正好可以同时解决这些问题。
  预埋柔性防水套管要求管道外壁焊接10mm*10mm以上的止水环。止水环的作用是改变地下水的渗流路径,延长渗流路线,增加预埋管与混凝土之间的锚固强度。如果O型圈与管道没有完全焊接或焊接不紧密,O型圈与管道的接触容易导致漏水。
  当穿越楼板的管道根部漏水时,应沿管道根部凿出宽度和深度不小于l0mm的沟槽。清除浮灰和杂物后,用密封材料填充沟槽,管道与地面连接处涂无色或浅色合成高分子防水涂料。
  地面与墙体连接处如有渗漏,应清理裂缝,涂刷带骨架筋的涂膜防水层,厚度不小于1.5毫米,平面和立面涂刷范围大于100毫米。
  如果由于套管损坏导致地板漏水,应更换柔性防水套管。套管应密封,并高出地面20毫米以上。套管根部应密封。如果还是漏,就该修了。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,具有很好的收藏价值,学习啦,谢谢分享
    2022-05-05 07:11:05
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-05 06:15:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管路补偿接头需符合哪些标准方可出厂
       补偿连接器应符合GB/T12465-2007《管路补偿接头》标准。        1.补偿接头的法兰尺寸应能与公称直径相同的阀门直接连接。膨胀节应能与相同公称直径的钢管直接连接。     2.许用胀缩双法兰松套伸缩缝VSSJA-2(B2F)-16        DN65-250 50mm        DN  300-700 66mm        DN  800-2400 130mm        双法兰松套传力缝VSSJA-2(C2F)-16        DN65-250 20mm        DN  300-700 25mm        DN  800-2400 30mm        3 .补偿连接器易于拆卸。补偿接头应为限位型,一端通过阀体法兰与阀门连接,另一端通过法兰与管道连接。补偿接头体和法兰体的伸缩部分通过压盖压在橡胶止水环上止水。补偿接头通过螺栓、螺母和法兰固定压紧,达到限位效果。        4.材料要求:补偿接头由本体、密封圈、压盖、法兰体、连接短管、螺栓和螺母等组成。主要部件由:           (1)主体:Q345C或球墨铸铁QT450-10,喷砂除锈后静电喷涂环氧树脂粉末Sa2.5,厚度0.35-0.4mm;         (2)密封圈:丁腈橡胶(需生胶生产,不允许再生胶)        (3)压盖:球墨铸铁QT450-10,除锈防腐要求与主体相同。        (4)螺栓和螺母:Q235-A镀锌        5.涂漆        所有金属材料应在制造加工场所涂漆。喷漆后,设备和部件在包装和运输前要经过足够的时间。工厂涂漆包括底漆和面漆。不允许有不均匀、裂纹、气泡、淤积等缺陷。涂装前,金属材料的除锈等级应达到Sa2.5,内外防腐层厚度应符合要求。
