土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管路补偿接头需符合哪些标准方可出厂
管路补偿接头需符合哪些标准方可出厂
发布于:2022-05-02 10:25:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
       补偿连接器应符合GB/T12465-2007《管路补偿接头》标准。        1.补偿接头的法兰尺寸应能与公称直径相同的阀门直接连接。膨胀节应能与相同公称直径的钢管直接连接。     2.许用胀缩双法兰松套伸缩缝VSSJA-2(B2F)-16        DN65-250 50mm        DN  300-700 66mm        DN  800-2400 130mm        双法兰松套传力缝VSSJA-2(C2F)-16        DN65-250 20mm        DN  300-700 25mm        DN  800-2400 30mm        3 .补偿连接器易于拆卸。补偿接头应为限位型,一端通过阀体法兰与阀门连接,另一端通过法兰与管道连接。补偿接头体和法兰体的伸缩部分通过压盖压在橡胶止水环上止水。补偿接头通过螺栓、螺母和法兰固定压紧,达到限位效果。        4.材料要求:补偿接头由本体、密封圈、压盖、法兰体、连接短管、螺栓和螺母等组成。主要部件由:           (1)主体:Q345C或球墨铸铁QT450-10,喷砂除锈后静电喷涂环氧树脂粉末Sa2.5,厚度0.35-0.4mm;         (2)密封圈:丁腈橡胶(需生胶生产,不允许再生胶)        (3)压盖:球墨铸铁QT450-10,除锈防腐要求与主体相同。        (4)螺栓和螺母:Q235-A镀锌        5.涂漆        所有金属材料应在制造加工场所涂漆。喷漆后,设备和部件在包装和运输前要经过足够的时间。工厂涂漆包括底漆和面漆。不允许有不均匀、裂纹、气泡、淤积等缺陷。涂装前,金属材料的除锈等级应达到Sa2.5,内外防腐层厚度应符合要求。7106c22b63dbe0d17ce54017a779fbe.jpg
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-03 06:59:03
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对实际工作具有较好的参考价值,点赞学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-05-03 06:58:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道支架如何计算,有详细的规定么?
管道支架如何计算,有详细的规定么?
