劈裂砌块
普通承重劈裂砌块系列产品是公司的主导产品,产品以其较低的价格和较高的性能广泛用于经济型建筑的内外墙、高档建筑的内外墙和普通围墙等。
优质承重劈裂砌块产品有以下特点:
a、劈裂砌块产品性能高。
劈裂砌块以砂、石、水泥为主要材料制成,产品强度高,有MU10、MU15、MU20三个强度等级和抗渗与非抗渗两个指标提供选用,可以满足单层、多层及高层建筑内、外墙对强度及抗渗指标的需求。
b、劈裂砌块建筑结构性能良好。
劈裂砌块产品既可以用于自承重墙体,也可以用于框架结构的装饰围护墙体。劈裂砌块产品具有较大的空心体积,与实心粘土砖相比墙体自重可减轻约三分之一,适用于建筑地基承载能力较弱的工程项目。利用劈裂砌块的空心可以在墙体内部浇筑竖向和水平互相贯通的钢筋混凝土芯柱和梁带以代替砖混结构的构造柱和圈梁,此种配筋砌体可以使建筑物具有良好的整体性、承载能力和抗震性能,减少和消除现浇混凝土的外露。劈裂砌块建筑具有良好的整体性能、用劈裂砌块结合适当的保温材料建造的房屋可以达到50%的建筑节能标准。
c、劈裂砌块产品块型种类多。
公司引进和自行开发的劈裂砌块产品有100多种,长度有90、190、290和390mm,宽度有90、140、190、240、
280mm,高度有90和190mm等规格尺寸,可以满足单模和双模建筑模数。块型种类多,可以为灵活的设计提供条件,并能减少施工现场锯砖工作量。
d、劈裂砌块施工效率高。
混凝土劈裂砌块体积较大、浇筑混凝土芯柱和部分圈梁不用支模,建筑施工的砌筑速度快,砂浆用量少,模板与大型施工机械费用均较低;标准的劈裂砌块尺寸可保证墙面的平整度,大大减少或免除内墙抹灰。因此用坦萨劈裂砌块建造房屋可以提高施工效率,降低工程造价并缩短施工工期。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
河北衡水饶阳区生产销售帽石帽石 帽石是指涵洞端翼墙顶部,前沿伸出墙面5厘米左右的那部分混凝土。 一般是指涵洞端翼墙顶部,前沿伸出墙面5厘米左右的那部分混凝土。合称帽石混凝土 涵洞帽石位于翼墙及出入口上部,略宽于下面墙体,厚度一般为20cm,是翼墙的一部分,作用是: 1、与翼墙形成整体,保护下边墙体, 2、美观 帽石,盖帽,混凝土帽石广泛应用在挡土墙、围墙及园林景观压顶。
