土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 河北衡水饶阳区生产销售帽石
河北衡水饶阳区生产销售帽石
发布于:2022-05-01 15:55:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
帽石
帽石是指涵洞端翼墙顶部,前沿伸出墙面5厘米左右的那部分混凝土。
一般是指涵洞端翼墙顶部,前沿伸出墙面5厘米左右的那部分混凝土。合称帽石混凝土
涵洞帽石位于翼墙及出入口上部,略宽于下面墙体,厚度一般为20cm,是翼墙的一部分,作用是:
1、与翼墙形成整体,保护下边墙体,
2、美观
帽石,盖帽,混凝土帽石广泛应用在挡土墙、围墙及园林景观压顶。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
河北衡水武强区生产销售盲道砖
盲道砖 盲道砖是专门为盲人设计的地砖,防止盲人走错道路,摔倒时防止摔伤。这种盲人道砖已通过国家安检被大量使用在重要的道路上,耐用性强,并赢得了良好的声誉和评价。盲道砖是按照国际残联的有关标准制造的,设计优良,具有灵敏的触觉感,强腐蚀,耐损耗性和长寿命等特征。盲道砖的表面既美丽又光滑,适用于室内或室外装修,它凹凸的模型不仅可以使盲道变得更加安全,同时还起到了一个美化环境作用。   1、人行道设置的盲道位置和方向应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍属设位置;
