土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 河北衡水武强区生产销售盲道砖
河北衡水武强区生产销售盲道砖
发布于:2022-05-01 15:52:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
盲道砖
盲道砖是专门为盲人设计的地砖,防止盲人走错道路,摔倒时防止摔伤。这种盲人道砖已通过国家安检被大量使用在重要的道路上,耐用性强,并赢得了良好的声誉和评价。盲道砖是按照国际残联的有关标准制造的,设计优良,具有灵敏的触觉感,强腐蚀,耐损耗性和长寿命等特征。盲道砖的表面既美丽又光滑,适用于室内或室外装修,它凹凸的模型不仅可以使盲道变得更加安全,同时还起到了一个美化环境作用。
1、人行道设置的盲道位置和方向应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍属设位置;
2、在铺设人行道时,若碰到建筑物时,要在其中设置导向砖,要路口前要铺设停步砖,且铺设宽度不能小于0.6m;行进的宽度宜为0.3-0.6m,可根据道路宽路选择低限或高限;
3、在铺设时,要距岩石0.3m的地方铺设一块触感砖,或者隔一块人行道砖铺设停步砖,导向砖和停步砖要形成垂直铺设,铺设宽度不得小于0.6m,盲道应避开井盖铺设;
4、在铺设公交车站牌时,要距岩石0.3m或者隔一块人行道砖铺装导向砖,临时站牌要铺设停步砖,导向砖和停步砖要形成垂直铺设,铺设宽度不得小于0.6m;
5、人行道里侧的盲道砖要高出人行道0.1m以上,并要在绿化带的断口处铺设导向转进行连接;
6、距人行横道入口、广场入口等部位的250-600mm处应设提示盲道,其长度与各入口的宽度要相对应;
7、盲道表面触感部分以下的厚度应于人行道砖一致,盲道应连续中途不得有电线杆、拉线、树木、等障碍物。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架柱能分两次浇筑吗?
框架柱高9.4米,从正负零下2.4米开始至1层顶板。 施工方需求将外围回填到正负零,需要将框架柱与挡土墙一起浇筑至正负零。 问,这样做合理吗?
