土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 4种工程测量仪器的操作及使用
4种工程测量仪器的操作及使用
发布于:2022-04-30 12:34:30 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
第一部分:水准仪的操作及使用介绍
水准仪:主要用于测量地面点的高程
高程:指地面点到大地水准面(平均海水面)的铅垂距离
水准测量原理
原理:利用一条水平视线,借助水准尺,测定地面两点间的高差,从而由已知点的高程推算出未知点的高程。
如图,已知 图片 ,求 图片 。
水准测量所使用的仪器及工具
(一)  水准尺和尺垫
1. 水准尺
按长度分:2m,  3m,   5m
按构造分:直尺、折尺和塔尺
2. 尺垫—用于安放水准尺,防止尺子下沉
如图,为一三角铸铁,下有三尖脚,使之稳定;上有突起半球形,以便立尺。
(二).水准仪的操作
水准仪的操作包括安置--粗平--瞄准--精平和读数等操作步骤。
1.  安置水准仪 脚架高度适中,稳固,架头大致水平。
2.  粗平 转动脚螺旋使圆水准器气泡居中:气泡移动方向与左手大拇指方向一致。
3.  瞄准
1)  调目镜对光螺旋使十字丝清晰
2)  用物镜准星瞄准远处水准尺
3)  调物镜对光螺旋使目标清晰
4)  调水平微动螺旋使目标居中
5)  消除视差
4. 精平 调微倾螺旋使符合气泡影像重合
5. 读数:通过物镜读取水准尺上的读数正像:从下往上读。倒像:从上往下读。中丝截取读数,估读至毫米。
第二部分:经纬仪的操作及使用介绍
一.要点介绍
1.什么叫经纬仪?
主要应用于观测水平角和竖直角,并通过观测得到的角度来推算、确定某一点的平面坐标和高程的仪器;在实践过程中,经纬仪最常应用于观测水平角。
2.什么叫水平角?
空间相交的两条直线在水平面上的投影所构成的夹角.
3.经纬仪需具有:
①对中装置—使仪器中心与地面点位于同一铅垂线
②置平装置—使仪器水平度盘水平,仪器竖轴竖直
③转动装置—望远镜可以在水平和竖直方向转动
④读数装置—读取测角读数
(水平度盘为顺时针 图片 刻划)
则水平角为:
经纬仪概述
1.种类:①.光学经纬仪②.电子经纬仪
2.等级:
图片 等,
D: 大地测量;J:经纬仪,汉语拼音第一个字母。
“07”、“1”、“2”等阿拉伯数字代表该仪器的精度指标,数字愈小,精度愈高。
下标表示:该经纬仪一测回方向观测中误差的秒数。
经纬仪操作过程简介
一.经纬仪的安置
1.对中
目的:使仪器纵轴与测站点位于同一铅垂线上。
1)垂球对中:垂球尖离约 图片 ,偏差大,移三脚架;偏差小,移仪器。
2)光学对中
① 初步对中
② 调对中小圆圈和地面点清晰
③ 转脚螺旋,使地面点位于标志中心
2.整平
目的:使水平度盘处于水平。
即:使水准管气泡在两个相互垂直的方向上均居中.
操作原则:气泡移动方向与左手大拇指移动方向一致。
注:对中、整平应穿插进行,直至既对中又整平。即“对中整平,反复进行”。
3.瞄准
照准标志
测钎:适用较近目标
花杆:适用较远目标
觇牌:适用远、近目标
1)目镜调焦:使十字丝清晰(调目镜调焦螺旋)
2)粗瞄目标:使用望远镜上的瞄准器
3)物镜调焦:使目标清晰(调物镜调焦螺旋)
4)消除视差
5)精确瞄准:使十字丝交点对准目标根部(转望远镜微动螺旋和水平微动螺旋)
二.水平角观测方法---测回法:
观测两个方向之间的角值;
观测步骤:
1)盘左位置,瞄准左目标,得读数 图片 ;
2)顺时针转照准部,瞄右目标,得读数 图片 ,则上半测回角值为 图片 。
3)倒转望远镜成盘右位置,瞄右目标,得读数 图片 。
4)逆时针瞄左目标,得读数 图片 ,则下半测回角值为 图片 。
5)对于 图片 ,若  图片 ,则一测回的水平角为:  图片
第三部分:激光垂准仪的操作及使用介绍
激光垂准仪:主要用于投测首层板面的轴线控制点
激光垂准仪的用途:仪器用于测量相对垂准线的微小水平偏差,进行铅垂线的点位传递,物体垂直轮廓的测量,广泛用于建筑施工、工业安装、工程监理、变形观测。
垂准测量所使用的仪器及工具:
一、激光垂准仪
二、激光靶或透明接收材料
三、记号笔
激光垂准仪的基本操作
基本程序:
  • 安置
  • 对中
  • 整平
  • 垂准
对中、整平一般结合进行
安置:脚架高度适中,稳固,望远镜目镜大致与人眼等高。
对中:
1、三脚架对中
要求:高度适当,架头概平,大致对中,稳固可靠。
2、激光垂准仪对中
打开对点激光开关,调节对点调焦手轮,使激光聚焦在测站点上。
整平:
3、三角架整平。
1) 转动照准部使管水准轴与所选二个脚腿地面支点连线平行,升降一脚腿使管水准器气泡居中。
2) 转动照准部使管水准轴转动90°,升降第三脚腿使管水准器气泡居中。应重复一二次。
4、精确整平
1) 转动照准部使管水准轴与所选二个脚螺旋中心连线平行,相对转动二个脚螺旋使管水准器气泡居中。
2) 转动照准部90°,转动第三脚螺旋使管水准器气泡居中。
重复1) 2)使水准器气泡精确居中。
垂准:
打开垂准激光开关,会有一束激光从望远物镜中射出,并聚焦在激光靶上,激光光斑中心处的读数既为观测值。但为提高垂准精度,应将仪器照准部旋转1800,通过望远镜获得第二个观测值,取其中数(中点)为测量值进行定点。
全站仪及其操作
全部回复(4 )
  • xiaozhihong110
    谢谢楼主,很详细了,现在的测量主角是全站仪,RTK、水平仪。仪器更新很快
    2022-07-06 16:35:06
  • 计语
    计语 板凳
    又get了水准仪、经纬仪、全站仪使用方法,步骤忒详细了吧,通俗易懂,直观明了,码住了。
    2022-04-30 21:35:30
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
体育场馆,机场等空间异型结构的分段拼装出图
各位大佬,有没有做钢结构测量的,讲一讲体育场馆,机场等空间异型结构,是如何出分段拼装CAD图的
