土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华油桶车的作用和特点
明华油桶车的作用和特点
发布于:2022-04-29 16:40:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
明华油桶车的作用和特点油桶搬运车的特点是:
1. 能够搬运标准55加仑的开口和闭口钢桶,并将里面的液体倒出。
2. 底座上面采用独有的"鹦鹉嘴"夹爪机构来夹紧。
3. 夹头可根据桶的大小,很快的进行调整,并很容易地夹紧和搬运。
4. 采用特殊的夹紧装置,在桶的搬运中不会松动,安全性高。
油桶搬运车产品优点:
1. 用途广泛,无桶不搬:无论是任何材质的桶:铁皮桶,还是纤维板桶,封闭桶,开口桶,还是加强壁厚桶.无论任何桶装物料:液体材料如水和润滑油桶车,固体材料如化工原料和塑料颗粒均可搬运。
2. 一桶两用:将搬运与倾倒油料两种功能溶于一体。
3. 寿命长,回报快,可大大提高作业效率,降低搬运成本。
4. 单桶夹头,自锁安全可靠,极大提高了圆桶搬运的安全可靠。
5.操作简便,提高效率,无需培训轻松自如地抓取搬运桶装物料。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华固定式电动升降平台电机如果发热怎么办?
产品使用时间长了,使用过程中都会多多少少出现问题,明华固定式电动升降平台也不例外,看看都有哪些问题?最直接的就是电机发热?那么固定式电动升降平台电机为什么会发热呢?下面带大家来了解一下!  使用固定式电动升降平台升降机时,发现电机非常热,先不要着急,找出原因所在。然后在想办法解决这个问题,每一台升降机都需要电机来使它运行,所以电机也是升降机的标配装置。一般情况下由于升降设备只有在上升的时候才会使用电机,所以工作时间短,电机通常不会出现一些异常情况。也有一些电机客户反映会出现发热的症状。哪是由于什么原因造成的呢?  电机作为一种数字式执行元件,在运动控制系统中得到广泛的应用。许多用户朋友在使用液压升降机时,感觉电机工作时有较大的发热,心存疑虑,不知这种现象是否正常。实际上发热是电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小液压升降机电机发热呢?灏柯技术工程师将对这些问题做一简单的分析。  电机为什么会发热 我们所使用的各种电机,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而液压升降机电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
