土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华固定式电动升降平台电机如果发热怎么办?
发布于:2022-04-29 15:15:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品使用时间长了,使用过程中都会多多少少出现问题,明华固定式电动升降平台也不例外,看看都有哪些问题?最直接的就是电机发热?那么固定式电动升降平台电机为什么会发热呢?下面带大家来了解一下!  使用固定式电动升降平台升降机时,发现电机非常热,先不要着急,找出原因所在。然后在想办法解决这个问题,每一台升降机都需要电机来使它运行,所以电机也是升降机的标配装置。一般情况下由于升降设备只有在上升的时候才会使用电机,所以工作时间短,电机通常不会出现一些异常情况。也有一些电机客户反映会出现发热的症状。哪是由于什么原因造成的呢?  电机作为一种数字式执行元件,在运动控制系统中得到广泛的应用。许多用户朋友在使用液压升降机时,感觉电机工作时有较大的发热,心存疑虑,不知这种现象是否正常。实际上发热是电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小液压升降机电机发热呢?灏柯技术工程师将对这些问题做一简单的分析。  电机为什么会发热 我们所使用的各种电机,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而液压升降机电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华高空作业平台作业人员有哪些要求和安全措施?
明华高空作业平台广泛用于工矿企业的厂房维修,市政建设,宾馆酒店的装饰装修,质量可靠,性能完善。 高空作业升降平台,是升降平台中的一种,而且也是很常见和常用的一种。那么高空作业平台作业 人员有哪些要求和安全措施?  1.高空作业升降平台的操作使用,怎样来保持其的安全性?  想 要安全操作和使用高空作业升降机,我们应做到的,主要是有以下这些,是为:高空作业升降机不能 超载运行,其操作使用,应由专人负责。此外,在平常使用过程中,应严格按照操作规程来进行。对
