土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 机电安装工程造价结算审计中存在问题及应对策略
发布于:2022-04-29 15:33:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在机电工程当中,造价结算是重要内容之一,要想降低机电工程成本,获取更大的利润,一定要对造价结算进行审计,针对审计中存在的问题提出更为合理的解决对策,保证机电工程的质量和效益。
一、机电工程安装造价结算审计工作中存在的问题
1、设计方案问题
对于机电工程,在项目招投标阶段,不论是招标单位的标底价还是投标单位的投标价,都是以工程安装设计方案为依据计算得出的,所以工程安装方案的设计水平直接影响着中标价,也一定程度影响着安装工程造价结算审计。当前大部分建设工程要求进度较快,同时设计单位为节省成本,设计人员数量有限,为了追赶设计进度而忽视设计方案的质量,导致设计方案许多内容不甚明确,相关人员没有实践检查设计方案是否存在漏洞,极大地影响设计方案的严谨性和准确性。除此之外,还有一些设计人员只顾追求设计方案的视觉效果,而忽视了经济因素,导致制定出的设计方案存在问题与不足,致使安装过程中一些不必要的资源和成本浪费。
2、工程量问题
有些施工单位在利益的驱使下,为了获得更大的利益,会多统计一些工程量,如果没有及时发现并改正,就会造成后期结算审计数据产生较为明显的差异,机电工程中的工程量统计工作的水平下滑,从而很大程度提高了工程资金投入。另外,部分结算审计机制存在不足,有待完善,这对顺利完成工程量统计产生了一定影响。
3、缺少审核凭证
在机电工程中,企业审核人员对工程造价结算进行审计时,必须形成电子或纸质的审核凭证,建筑企业要保证审计的科学性和有效性,结算审计对工程造价管理具有非常重要的监督作用。但是企业往往缺少对审计过程中制度的规范,没有相应的审计流程和审计机制,存在较大的随机性。其次,在实际的机电安装过程中,经常会存在材料短缺被偷盗等现象,机电材料的采购并没有按照规定要求进行登记,促使在审计中存在较大漏洞,即使出具审核凭证,也会造成审核凭证的科学性和真实性大大降低。此外,施工人员在作业过程中,经常没有保留施工作业凭证,或者丢弃凭证,这就给后期审计工作造成了很大障碍,且由于缺少造价管理的凭证资料,就会严重影响工程造价结算审计结果的真实性。
二、解决机电工程造价结算审计存在问题的对策
1、合理选择安装设计方案
安装项目的造价可以通过安装设计方案计算得出,一份科学合理的安装设计方案不仅会减少不必要的资金投入,还有助于后期造价结算审计工作的顺利进行。为了设计出一份科学合理的安装方案,设计工作人员首先要对影响安装项目的因素进行全面分析,然后了解机电工程安装期间要注意事项,了解在此期间的预算因素。另外,安装设计方案的资金预算方案也要合理,应以机电安装的实际过程为依据尽最大努力优化设计方案,从而最大可能地降低资本投入,更好地控制造价,开展结算审计工作。除此之外,安装设计人员在追求设计效果的同时还要考虑经济因素,比如市场上相关建材的价格,建设单位所能投入的资金限额等,并且结合安装项目的具体情况,进行统筹考虑,再制定设计方案。
2、谨慎选择施工单位,加强工程量审计工作
对于施工单位多计工程量的现象,建设单位要想做到从源头上杜绝,就要谨慎选择施工合作方,考虑施工单位的资质条件是否符合要求,施工单位的相关负责人的职业道德素养是否合格,是否具备较强的法律观念。一般情况下,施工负责人如果具备较高的职业道德素养和较强的法律观念,并且施工单位各种资质条件能够达到相关规定的要求,那么施工单位发生工程量多计的可能性就较小,施工工程项目的质量合格概率就较大。当然这样的施工单位可遇不可求,为了减少因工程量多计而造成的利益损失,建设单位应该加强对施工工程量统计的审查工作,找出多计的工程量并予以纠正。
3、审核材料价格和安装费用
造价人员对机电工程项目的费用要进行精确的计算,审计人员对造价内容精确审计,企业需科学管理对机电设备的成本、安装费用、安装时间,加强审计造价管理中易出错、易混淆的环节,准确无误的保存机电安装作业过程中的各种单据和凭证,对于需要签字的单据,组织有关负责人进行签字,责任落实到位。在实际机电工程安装过程中,由于机电设备成本比较高,所以机电设备的造价管理就会制约和影响整体项目的工程造价。对于机电设备材料审核,必须按照机电安装合同所规定的材料价格、类型、质量的标准来进行,使得安装设备与合同中规定的标准保持一致,并且对材料采购的单据进行审核,采购单据必须由主管领导签字之后才能把设备运送到项目现场。对于安装费用,机电设备的安装费用必须符合合同的要求标准,严格按照国家、本地区政府制定的标准来收取,审核人员在进行机电安装费用审核时需要充分掌握国家行业的机电设备安装标准和收费标准,对安装各个环节的收费进行详细的核算,并且对安装过程中产生的变动费用进行严格把控,需要出具变动造价结果的依据,保证费用变动的合理性。
4、提高签证管理水平
为了实现合作共赢,顺利开展现场签证工作,保证现场签证能收到预期的成效,建设单位与施工单位应该不断完善各方的签证制度,双方的工作人员都应一定程度了解和掌握签证相关经济法,还要帮助现场签证工作人员树立良好的安全责任意识,应用适当的信息化技术手段,使现场签证的内容更加真实可信,成为后期造价结算审计的可靠依据。另外,完善双方的签证制度,有利于机电工程安装的造价结算审计工作,有利于减少安装项目的资金投入,有利于建设施工获取最大的经济效益。
5、形成高素质的造价结算
审计团队对于机电安装工程,所有施工费用都是工程造价结算审计的主体对象,造价结算审计工作人员是主体,故而造价审计工作的合理性和可行性与审计工作人员的业务技能和综合素质有着密切关系。作为建筑单经济·管理·综述位,首先要强化对审计人员的培训与教育工作,通过培训与教育促使结算审计人员的知识结构更为丰富,同时充分了解机电安装工程造价审计的经济学、管理学以及法学等,系统化的学习政治理论知识,通过各种不同类型的考核方式(选拔考核、绩效考核以及结业考核等),将其作为依据,建立一支综合素质和业务技术能力高的造价结算审计团队,以此不断提升机电安装工程造价结算审计的质量。
三、结语
综上所述,在机电工程安装过程中,造价结算审计工作具备复杂性强、难度大、专业性强等特点,就当前机电工程安装的现状来说,造价结算审计工作尚有一些问题需要解决,因此必须加强造价结算审计工作,科学合理的选择设计方案、谨慎选择施工单位,加强工程量审计工作、提高施工现场的签证管理水平等,这样造价结算审计工作就能得到强化,有助于有效控制工程造价,减少建设单位的成本投入,从而促使建设单位和施工单位双方都能实现最大化的经济效益。
  • 落叶没有声
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 16:22:08
  • 清秋瘦水
    清秋瘦水 板凳
    感谢分享,学习了
    2022-04-29 17:05:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
装修改造工程的拆除项目如何做结算?
现实工作当中,常常会遇到领导分配的预结算紧急任务。有的会有正式图纸和方案,有的只有临时性的现场图片,却需要根据这些片段的资料进行初步的报价和成本预测,有经验的预算员就会采用多种方式搜集资料,脑海里建立施工模型,与现场和甲方建立起有效沟通。 在初步设计图纸和要求送达书面资料之前,施工单位往往会提前做成本预测,或者是施工完后进行结算审计。这时候,要搜集和沟通的现场资料也会很多,这里主要谈谈
