土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 案例3-14 桥梁定额使用
案例3-14 桥梁定额使用
发布于:2022-04-29 15:26:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
案例3-14
某大桥桥宽26m,与路基同宽。桥长1216m,两岸各接线500m,地势较为平坦(土石方填 挖计入路基工程,预制场建设不考虑土石方的填挖)。桥梁跨径12x30m+6x40m+2030m,为先简支后连续预应力混凝土T形梁结构,每跨布置预制个形梁14片。其中30m预应 力T形梁梁高180cm、底宽40cm、顶宽160cm,40m预应力T形梁梁高240cm、底宽50cm、顶宽160cm。T形梁预制、安装工期均按8个月计算,预制安装存在时间差,按1个月考虑。吊装设 各考虑1个月安拆时间,每片梁预制周期按10天计算。施工组织设计提出20m跨度.12m高 跨墩门架机每套质量43.9t(每套2台)。40m梁双导梁架桥机全套质量165t。混凝土拌和站 离桥尾2.1km,预制梁混凝土采用泵送施工。上部结构的主要工程量见下表,
表3-14-1
工程项目
单     位
数     量
备      注
40m预制T形梁
C50混凝土
m3
2520
光四钢筋
t
50.4
带肋制筋
403.2
钢绞线
92.4
OVM锚15-7:672套
30m预制T形梁
C50混凝土
m3
8960
光圆钢筋
179.2
带肋钢筋
t
1433.6
钢绞线
t
289.9
0VM锚15-7:3136套
湿接缝
C50混凝土 ?
m3
784
光圆钢筋
t
23.52
带肋钢筋
t
141.12
钢绞线
t
137.9
长度20m内,BM锚15-5:3920套
问题
请列出该桥梁工程上部结构施工图预算所涉及的相关定额的名称、单位、定额代号、数量 定额调整等内容,并填人表格中,需要时请列式计算或用文字说明,
★分析要点:
本案例主要考核桥梁工程施工中辅助工程的计算,
★参考答案:
(1)预制底座计算:
预制30m预应力个形梁数量:(12+20)x14=448(片);
预制40m预应力T形梁数量:6x14=84(片)
T形粱的预制工期为8个月,每片梁预制需用10天时间,所以需要底座的数量为:
30m T形梁底座:448x10 ÷8 +30=18.7(个),取19个;
40mT形梁底座:84x10÷8 ÷30=3.5(个),取4个。
底座面积:19x(30+2) x(1.6+1) +4x(40+2)x(1.6+1) =2017.6(m2)。
(2)吊装设备: 桥梁两端地势较为平坦,可作为预制场,因此考虑就近建设预制场于桥尾端路基         上。考电 运梁及安装,底座方向按顺桥向布置,40m T形梁底座在前,30mT形梁底座在后,每         排4个 净间距2.5m,排列宽度为4x2.6 +3 x2.5=17.9(m)。门式起重机采用20m跨度,12m高 布         置2套。架桥机按40m梁考虑,采用双导梁架桥机。
因预制、安装存在1个月的时间差,再考虑1个月安拆时间,龙门架的设备摊销时间按10 个月
计算,定额中设备摊销费调整为14000元,架桥机的设备摊销时间按9个月计算,定额中 设备摊销费调整为16200元。
(3)临时轨道及其他: 存梁区长度考虑80m,因此预制场的长度为:32x5 +42 +7 x2.5 +80 =299.5(m) ,取300m。考虑到运输的方便,预制场与桥头直接相连,同时考虑架桥机拼装长度,按两孔跨径计80m,则路基上轨道长度为300 + 80 = 380( m)。
桥上轨道长度为梁板全长减一路考虑,即:(12 +20) x30 +6x40 -30= 1170(m)。
(4)预制构件的平均运输距离:
①30m T形梁:
单片质量:8960 ÷448 x2.5 = 50(t);
平均运距:[(20x30 ÷2)x20+(20x30+6x40+12 x30÷2)x12|÷(20+12) =570(m)。
②)40m T形梁:
单片质量:2520 ÷84 x2.5=75(t);
平均运距:20 x30 +6 x40 ÷2 =720( m)。(5)预应力钢绞线每吨束数:40m以内:(672 +3136)          ÷2 ÷(92.4 +289.9) =4.98(束/t);
4.98-3.82=1.16(束/l)。
20m以内:3920÷2÷137.9=14.21(束/t);
14.21 -8.12=6.09(束/t):
(6)计算混凝上拌和数量:
(8960 +2520) x1.02 +784 x1.02 = 12509.3(m3 )。
(7)定额选用及数量:
桥梁工程施工图预算计算数据见下表。
表3-14-2
工程细目
定额代号
单位
数量
定额调整或系数
        T形梁  预制
预制T形梁混凝士泵送
4-7-14-2
10m3
1148.0
现场加工预制顶应力T形梁钢筋
4-7-14-3
It
2231.04
增加光圆钢筋,光圆、带肋钢
筋比例调为0.116:0.909
T形梁女装
双导梁安装T形梁
4-7-14.9
10m3
1148.0
续上表
工程细日
定额化号
单位
数量
定额调整或系数
钢绞线
40m内
预应力钢绞线
束长40m以内7
孔每吨3.82束
4-7-19-17
预应力钢绞线
束长40m以内7
孔每增减1束
4-7-19-18
1t
382.3
x1.16
20m内
预应力制绞线
束长20m以内7
孔年吨8.12束
4-7-19-5
1t
137.9
错具换为5孔
预应力钢绞线
束长20m以内7
孔每增减1束
4-7-19-6
1t
137.9
x6.09.锚具换为5孔
阳坑堆放
轨道平车运输卷扬机举引第一一个
50m龙门架装车(构件质量501以
内)30m梁
4-8-2-5
100m3
89.6
+(4-8-2-16)x2
轨道平车运输花扬机牵引第一个
50m龙门架裴车(构件质量80t以
内)40m梁
4-8-2-6
100m3
25.2
30m梁
运输
龙门架装个中板拖车运第一个
1km(构件质世60L以内)
4-84-5
100m3
89.6
40m梁
运输
龙门架装车平板拖车运第一个
1ko(构件质量801以内)
4.84-6
100m2
25.2
湿接缝
预制安装预应力T形梁现浇接缝
混凝土
4-7-14-10
10m3
78.4
混凝土
搅押运输
生产能力60m2/h以内混凝十抨
和站(楼)拌和
4-11-11-15
100m3
125.093
运输能力8m2以内搅拌运输车
运混凝土第个1km
4-11-11-26
100m3
125.093
+(4-11-11-27)x3
预制场
平面底座
4-11-9-1
10m2
201.76
吊装设备
跨嫩门架高16m
4-7-28-4
10t
8.78
设备排销费调整为14000元
双导梁
4-7-28-2
10t
16.5
设备摊销费调整为16200元
临时轨道
轨道铺设在路基上钢轨重
32kg/m
7-143
100m
380
轨道铺设在桥而上钢轨重
32kg/m
7-1-44
100m
1170
  • 落叶没有声
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 16:27:08
  • 清秋瘦水
    清秋瘦水 板凳
    感谢分享,学习了
    2022-04-29 17:07:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑变形测量与竣工总图绘制(内容丰富)
可参考
