土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防线下机械车辆触碰警示装置安装实拍
防线下机械车辆触碰警示装置安装实拍
发布于:2022-04-29 14:17:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一.概述
电网公司每年会在警示防外破产品上花费一笔资金,但面对市面上众多型号的警示牌,很难做出选择。这些警示牌从特征上大体可以分为两类,一种是文字、图案警示牌,另一种则是智能电子警示牌。前者较为常见,在电线杆、变电站经常会看到“有电危险”字样的黄底黑字警示牌,虽然在白天可以对行人、车辆起到警示效果,但夜间其警示作用近乎为零。而后者防线下机械车辆触碰警示装置采用了LED加雷达感应的警示方式,在全天都可起到很不错的警示作用。
二.防线下机械车辆触碰警示装置技术参数
1供电系统:太阳能/锂电池/5V适配器
2感应方式:雷达感应
3感应距离:5——8M
4警示方式:闪灯警示
5静态功耗:<0.5W
三.防线下机械车辆触碰警示装置工作原理
防线下机械车辆触碰警示装置采用了LED灯闪烁的形式,在夜间或者能见度较差时,也可很好的对行人起到警示效果。内置的雷达感应且可以对线路周围5-8m范围内的行人、车辆侦测,自动触发闪光报警,针对性更强。
四.基本功能
1亮度检测,白天不闪灯,夜间闪灯;
2触闪版本雷达感应触发闪灯,感应距离5-8M;夜间触闪版本和自闪版本可选。
五.后语
现如今全国各地都在大量建造电力设施以满足日常用电需求,然而土地资源是有限的,当电力设施密度过大,人为外破事故的概率就会上升,所以电子智能化的防线下机械车辆触碰警示装置将会成为未来防外破警示装置的主力军。
六.产品别称:防线下机械车辆触碰警示装置、配电设施防碰挂警示牌、防碰挂电子警示牌
七 。 产品型号
TLKS-PLSA-Ⅳ
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
带电警示装置方案介绍
一 。概述 线路杆塔是露天环境下长期运转的设备,气温变化、降雨、风沙侵袭等自然因素都可能导致线路绝缘子、隔离开关等器件的老化,电网运维人员需要经常对线路测试、检查维修,为了保证正常供电,带电作业是必不可少的。那么该如何确定线路带电情况,制定安全合理的维护方案呢?特力康研发的带电警示装置给出了完美解决方案。 二。带电警示装置工作原理 带电警示装置采用电磁感应技术,可直接安装在导线上,当线路上通过电流时,自动亮起,且电流越强,光强越大。高灵敏度设计让其实现了3A即可亮起。设备整体抗电磁干扰能力强,不会因电流的突变损坏。当运维人员需要上塔工作时,可直观的根据灯的亮灭、光强大小判断出是否带电、带电强度如何,便于制定合理的上塔方案,提高安全系数。
