土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 带电警示装置方案介绍
带电警示装置方案介绍
发布于:2022-04-29 14:16:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一 。概述
线路杆塔是露天环境下长期运转的设备,气温变化、降雨、风沙侵袭等自然因素都可能导致线路绝缘子、隔离开关等器件的老化,电网运维人员需要经常对线路测试、检查维修,为了保证正常供电,带电作业是必不可少的。那么该如何确定线路带电情况,制定安全合理的维护方案呢?特力康研发的带电警示装置给出了完美解决方案。
二。带电警示装置工作原理
带电警示装置采用电磁感应技术,可直接安装在导线上,当线路上通过电流时,自动亮起,且电流越强,光强越大。高灵敏度设计让其实现了3A即可亮起。设备整体抗电磁干扰能力强,不会因电流的突变损坏。当运维人员需要上塔工作时,可直观的根据灯的亮灭、光强大小判断出是否带电、带电强度如何,便于制定合理的上塔方案,提高安全系数。
三。带电警示装置技术参数
1使用环境及气候条件:使用时环境温度范围:-40C~ 70℃
2带电警示装置技术参数:闪光夜间可视距离:≥100m
3线路电压:10~220kV
4启亮电流:3A
5重量:≤500g
6装置使用寿命:> 5年
四 。后语
带电警示装置的出现提高了电网运维人员的工作安全系数的同时,也一定程度的对线路周围车辆、行人、施工方起到了警示作用,降低了人为外破事故发生的概率,对线路寿命起到积极作用,是一款一举多得的输电安防产品。
五 。产品别称:带电警示装置、带电指示器、配网架空线路防外破警示器
六 。产品型号
TLKS-PDI
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
零线和地线接反了会发生什么?
我们的用电,基本是电厂那边的发电机发出来的,发电机有三相绕组,互相之间相差120°的电角度,接成星型接法时候,三个绕组之间有个公共点,叫中性点,这个中性点N,一般都接到大地PE里边,所以合起来叫PEN,如果三相绕组输出电流平衡,这条PEN线上,是不会有电流的。 如果三相电流不平衡,这条线就会有电流。
