土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 4个壁挂炉安装过程中的注意事项
4个壁挂炉安装过程中的注意事项
发布于:2022-04-29 13:58:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.天然气壁挂炉进气、排气的管道必须使用本机所配置的专用管道,且排气管越往外要越向下倾斜(3°至5°即可)。
2.壁挂炉安装要先将采暖炉的外壳卸下,将采暖炉挂到支架上,接着连接下方的5个管道,连接时需要加上垫片并拧紧,防止漏气,最后将采暖炉的外壳装好。
3.天然气壁挂炉的燃气管道在接合之后,建议用肥皂水检查接头处是否漏气(观察是否气泡,气泡说明有漏气),这项工作需要定期做,避免采暖炉漏气隐患。
4.壁挂炉安装后需要记得调试:先检查采暖炉电源,确保采暖炉有稳定电源电压供给壁挂炉,且接地良好;检查气源,确认燃气表电池可以正常使用运作;检查水路,确保采暖炉管路不会漏水,且采暖炉的采暖阀门是全部开启的状态,此时将水压调整到1-1.5bar,补水完之后逆时针拧紧采暖炉的补水阀门;检查采暖炉烟管有没有插紧,全部检查好之后,将天然气壁挂炉的开关调节到冬天档,再把水温调到55摄氏度,此时天然气壁挂炉的液晶显示屏会显示点火状态,然后再等3分钟左右,通常采暖炉的管道就会渐渐变热,就说明壁挂炉点火正常、运作正常。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢制暖气片正确使用方法有哪些
钢制暖气片是性价比非常高的一种暖气片,其散热效率高,使用寿命长,但是我们也要知道,良好的使用方法能更好的发挥暖气片的散热效果,也能有效延长其使用寿命,那么,在使用暖气片时应该注意什么呢?下面,暖气片厂家就说一下钢制暖气片正确使用方法有哪些。 使用时,防止其他物体撞击或划伤暖气片表面,影响美观。钢制暖气片的安装必须由水暖专业人员安装。正常使用时,若无局部发热,打开放气阀放出堵塞的气体,水溢出时关闭放气阀。暖气片的安装对施工有严格的要求。由于施工人员水平,或旺季赶工,有时会出现不规则的安装作业。其中,常见的现象是外露暖气片的暖气片管道和阀门连接不规范,埋下了漏水的隐患。暖气片表面应经常保持清洁。擦洗时不要使用有机溶剂。您可以使用肥皂水或温和的清洁剂进行清洁。
